Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
(11-10-2018, 17:58 )rs250v Ha scritto: Ma un bel DSP è un canale ampli per ogni AP no???
Puoi cambiare taglio ogni 5minuti se vuoi
Maledetta tecnologia !
Discussioni: 2
Registrato: Oct 2018
0
Più che altro penso che provare a costruire un crossover sia più divertente ma soprattutto molto più economico che comprare un DSP... è ovvio che magari il DSP rende meglio se non sai costruire crossover ahahahah
Discussioni: 2
0
Cioè per quanto riguarda nozioni generali e saldature me la cavo, ma il problema rimangono le cose complicate (i mega iper crossover pieni di elementi ahahah)...io vorrei incominciare creandomi due induttanze da 0.18 mH (che porca miseria anche qui è un mezzo macello tra altezza, larghezza, diametro ecc.) e comprandomi 2 condensatori in poliestere o polipropilene da 1.36 uf....e mi faccio due semplici filtri del primo ordine, e sperimento...che ne dite?
Discussioni: 65
42
11-10-2018, 20:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2018, 20:20 da Maverix.)
Sì, io approvo .
Inzia tranquillamente così! Magari procurati anche un paio di resistenze da 1-1.5 ohm per attenuare i tweeter se c'è ne fosse bisogno.
(11-10-2018, 20:15 )Peppe13 Ha scritto: Cioè per quanto riguarda nozioni generali e saldature me la cavo, ma il problema rimangono le cose complicate (i mega iper crossover pieni di elementi ahahah)...io vorrei incominciare creandomi due induttanze da 0.18 mH (che porca miseria anche qui è un mezzo macello tra altezza, larghezza, diametro ecc.) e comprandomi 2 condensatori in poliestere o polipropilene da 1.36 uf....e mi faccio due semplici filtri del primo ordine, e sperimento...che ne dite?
Discussioni: 2
0
Intendevo dire "poco e niente" per quanto riguarda la creazione del crossover e la conoscenza dei vari componenti, dato che è la prima volta che mi cimento e praticamente non so niente...vedo un po' che cosa ne esce fuori!
Discussioni: 2
0
11-10-2018, 23:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2018, 23:09 da Peppe13.)
Che poi per quanto riguarda le bobine, avendo una potenza in uscita dai singoli canali dell'amplificatore di 95w RMS (a 2ohm) collegando tweeter e mid-woofer in parallelo (quindi ipoteticamente 2ohm), mi chiedevo se c'è bisogno di utilizzare un certo spessore per il filo della bobina, e se conta la resistenza che va a crearsi!
Oppure posso creare il crossover e montarlo senza pensarci troppo? (Siccome il carico che posso applicare a singola uscita è o 4ohm o 2ohm, non vorrei mi si guasti l'amplificatore)
