Upgrade impianto MA sorgente di serie
(29-10-2018, 06:13 )Brian Ha scritto: con una sorgente di serie senza un DSP che de equalizzi il segnale della stessa e ti dia la possibilità di lavorare di fino sulla taratura per "cercare di ottenere il meglio" è la solita "coperta corta"
dopo se si ascolta mp3, streaming , YouTube convertito ecc, va più che bene...
sempre curando installazione e dettagli che fanno la differenza. ma tanto tu già le sai queste cose...
altrimenti sostituire la sorgente e allora...
Esatto,chiedo informazioni perché è una situazione “nuova” per me. Io avevo l’impianto sulla stessa macchina del mio amico,la sorgente originale l’avevo fatta fuori praticamente subito o quasi.
Anche perché esteticamente non è niente di che,sta sorgente...anzi,è decisamente brutta,e non ha nessuna funzione particolare...Però sai,quando vai a dire a uno che vuole “solo sentire
La musica più forte” parole testuali,allora non puoi stare a fare certi discorsi di taratura di fino dell’impianto....
Un convertitore del genere andrà benissimo.
Due kit di casse da montare in predisposizione,un minimo di insonorizzazione,e via.
Mi piange il cuore ma le richieste sono queste  Smile
(29-10-2018, 04:33 )Cannone1986 Ha scritto: E a livello di qualità del suono? È un livello “accettabile” ?
immagino che da appassionato certe domande escono "da sole" ma viste le pretese, non ti porre nemmeno il "problema"
con un "buon ampli" ed un kit con le dovute attenzioni nell'installazione dello stesso, se ne fa di casino.... Wink
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 950 17-03-2022, 17:35
  upgrade impianto su bmw 320d e90 berlina bravo1 23 14.164 26-05-2021, 11:32
  impianto su mazda rx8 slow 16 4.896 26-05-2021, 05:12
  Help Me! Impianto Jeep Compass leonedocile 6 2.661 25-05-2021, 20:28
  Impianto su Fiat Panda 2003 carlo_wolf 2 1.320 25-05-2021, 18:37
