21-11-2018, 05:00
(20-11-2018, 18:10 )Agapito Malteni Ha scritto:Ti ringrazio, sei stato molto chiaro. Quindi mi pare di capire che non è necessario spendere grosse cifre per un kit perché con la sorgente originale le differenze non saranno notevolissime ma bensì puntare su qualcosa che sia più "sensibile"? Questo vuol dire con pochi watt? Ad esempio ho trovato kit Alpine di 280w, oppure un altro kit hertz di 250w; conviene quello con un wattaggio inferiore?(20-11-2018, 03:58 )hertz93 Ha scritto: Ti ringrazio per la risposta, girando su amazon ho trovato un kit per la mia 207 della hertz. Secondo te va bene?.
https://www.amazon.it/dsk165-3-Altoparla..._1?ie=UTF8&qid=1542649554&sr=8-1&keywords=kit+hertz+peugeot+207
Comunque perché dici che la qualità sarà peggiore rispetto al kit di serie? quelle di serie fanno davvero pena.
Per il discorso del wattaggio invece era più una questione personale per cercare di capire un po' cosa sono 220w e 88w nelle caratteristiche dello stereo. tutto qui!
Comunque io ho della lana di roccia acquistata tempo fa, posso mettere quella nelle portelle per insonorizzare? Almeno risparmio qualcosina. Grazie
- Gli altoparlanti di serie sono studiati per suonare in maniera ottimale con i pochi watt della sorgente e nel volume di carico della portiera. Mettendo un qualsiasi altro altoparlante, avrai sì un suono diverso e sotto molti aspetti migliore rispetto al kit di serie ma noterai un notevole peggioramento in gamma bassa, in molti casi quasi sparisce.
- Riguardo i watt, 220w è marketing, ovvero la potenza totale dichiarata (55x4) 88w è la potenza effettiva (22x4 nella migliore delle ipotesi)
- Non usare la lana di roccia, perché oltre a non essere funzionale allo scopo, rischia di impigliarsi nel meccanismo degli alzavetri e con l'acqua che inevitabilmente entrerà nelle portiere, dopo un po' sentirai i "topi morti" nell'abitacolo. Per insonorizzare le portiere si usano fogli bitumosi che hanno la funzione di irrigidire la struttura e smorzarne le vibrazioni. Puoi usare l'alubutyl che ti è stato consigliato o prodotti simili (STP, Reckhorn, Dynamat, ecc.)
Un alta cosa che volevo sapere è se conviene acquistare kit con crossover o no visto che ci sono diversi pareri contrasanti in merito? e quale sia la differenza sostanziale.
Ancora grazie
![Shy Shy](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/shy.gif)
