Upgrade impianto di serie audi 8v
(29-01-2019, 03:01 )Brian Ha scritto: come ho già anticipato, a me non convince molto. ho dato giusto un'occhiata alle specifiche....
dopo magari mi sbaglio, dovresti sentire un rivenditore o provare con il servizio tecnico.
direi di rivolgerti ad un'installatore visto il sistema infotainment che ti ritrovi.
Ti faccio un altra domanda, se io volessi installare solo un sub gia amplificato nel ruotino di scorta tipo il Pioneer TS-WX610A in modo da abbassare i bassi nelle casse di serie e usare questo sub solo come bassi in modo da ottenere cio che voglio, lo so non è il massimo ma credo potrebbe bastare per le mie pretese, come dovrei fare?
Oppure ho pensato solo di insonorizzare le portiere e sostituire un kit anteriore e posteriore degli altoparlanti di serie con le coral monza mk 165, che ne pensi?
puoi insonorizzare e tenere gli AP di serie (noterai un leggero miglioramento), ma se li cambi e non amplifichi, peggiori!
per il subwoofer attivo o altra modifica, ti invito di nuovo a rivolgerti da un'installatore (non è per cattiveria eh) ma se non conosci le basi, a fare danni è un'attimo.
ti fai una chiacchierata, ti fai fare un preventivo e valuti un po'
anche perché quel subwoofer che hai postato per quello che IMHO vale, costicchia... se devi spendere soldi, spendili con criterio.
(31-01-2019, 03:45 )Brian Ha scritto: puoi insonorizzare e tenere gli AP di serie (noterai un leggero miglioramento), ma se li cambi e non amplifichi, peggiori!
Allora opto per quel subwoofer pioneer gia amplificato, insonorizzazione portiere e poi credo ho bisogno anche di un dsp a questo punto perchè come faccio ad interfacciare il tutto all'autoradio di serie, comunque farò come hai detto andrò da un bravo installatore.
ma prima di fare acquisti, senti l'installatore.
lascia perdere quei "subwoofer"
IMHO Wink
facci sapere.
(31-01-2019, 06:07 )Brian Ha scritto: ma prima di fare acquisti, senti l'installatore.
IMHO Wink
facci sapere.
Sono andato da un installatore in giornata e mi ha consigliato questi componenti:
- Amplificatore Hertz Copmact-Power Classe D HCP 4D 2/3/4 Canali 1160W
- Kit coral monza mk 165 240w all'anteriore
- Subwoofer AUDISON APBX 8DS 250W 200MM
Più cavi installazione ed eventuale insonorizzazione, per il prezzo ha detto mi manda un preventivo via emeil, voi che ne dite posso fidarmi? con questi componenti riesco quindi ad usare normalmente l'autoradio di serie?
Certo che puoi usare il tuo stereo originale, ma con una qualità sicuramente non elevata del segnale che andrai ad amplificare, che all'utente medio non appassionato, sicuramente basta e avanza. Non avrai i benefici di una ricostruzione della scena sonora, ma piuttosto un aumento del volume di ascolto senza distorsione.
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Dopo che mi sono imbattuto in diverse opzioni, credo che opterò per questa ossia, la più semplice per l'installazione e anche credo con un ottimo effetto sonoro ossia:
-Dsp amplificato Match PP 62DSP amplificatore high-end 6 canali
-Sub Match PP 8E-Q Plug & Play Dual-Subbox oppure MATCH PP 7E-D Plug & Play Dual-Subbox
In pratica questo kit fornisce i cavi che si adattano all'interfaccia dell'auto e quelli tra sub e dsp, in più fornisce un software scaricabile dal sito proprio per il modello come a3 8v che mettendolo su questa sd e dopo al dsp in pochi secondi configura il tutto senza aver bisogno del pc con la configurazione manuale tramite software.
Gli AP rimango quelli di serie perchè come dice il sito la qualità e il suono migliora notevolmente con questa configurazione, poi se non mi basta ma non penso aggiungo più in la un kit anteriore sempre match in futuro oppure solo insonorizzazione portiere.
Costo totale: 600/650€
Che ne pensate?
Non aspettarti chissà cosa, ma credo che per avere meno sbattimenti possibili questa potrebbe essere una buona soluzione.
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.009 17-03-2022, 17:35
  Installatori esperti nella provincia di Rimini o dintorni? Nubiro20 3 481 04-06-2021, 05:42
  upgrade impianto su bmw 320d e90 berlina bravo1 23 14.477 26-05-2021, 11:32
  impianto su mazda rx8 slow 16 5.029 26-05-2021, 05:12
  Help Me! Impianto Jeep Compass leonedocile 6 2.710 25-05-2021, 20:28
