Ventola per ampliricatore
Bene.. hai capito come collegare il relè?
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
(01-03-2019, 04:10 )Exevia Ha scritto: Bene.. hai capito come collegare il relè?
Si si,ne ho preso uno che dice come collegarlo,poi ho visto delle guide. Grazie
C'é un modo per far partire le ventole in automatico appena accendo la radio? Se collego le due ventole al cavo rem partono in automatico. Solo in quel modo mi partono
(02-03-2019, 03:03 )Passione Ha scritto: C'é un modo per far partire le ventole in automatico appena accendo la radio? Se collego le due ventole al cavo rem partono in automatico. Solo in quel modo mi partono
Con il cavo remote che viene dalla radio comandi l'eccitazione del relè.
Che relè hai preso? Allo stesso dai negativo e rem sui contatti della bobina di solito denominati A1 A2
Mentre sul contatto di solito denominato COM(comune) dai +12v e sul contatto NA (Normalmente aperto) ci colleghi il positivo delle ventole
I vari negativi ovviamente vanno tutti insieme Big Grin
Grazie per la risposta,ho preso questo relé  che dici non va bene?   https://www.amazon.it/gp/aw/d/B07CF7T5SY...asin_image
Dunque al 30 dai il positivo dalla batteria all'85 il rem dell'autoradio all'88 il negativo dalla batteria all'87 il positivo della ventola
Il negativo della ventola lo colleghi al negativo batteria/chassis dell'auto
(02-03-2019, 04:38 )Exevia Ha scritto: Dunque al 30 dai il positivo dalla batteria  all'85 il rem dell'autoradio all'88 il negativo dalla batteria all'87 il positivo della ventola
Ma l'85 sullo schema mi dice che é il negativo. E non ho il numero 88 nel mio relé. Se scorri le foto nel link vedi lo schema.
PS: il cavo rem lo sdoppio con un mammut visto che va anche all'ampli?
Segui lo schema in basso con il positive trigger
(02-03-2019, 07:49 )Exevia Ha scritto: Segui lo schema in basso con il positive trigger
Fatto funziona grazie mille  Big Grin
Di niente Big GrinBig Grin
  ventola si o no? firstcolle 1 824 05-02-2014, 03:06
  Collegamento ventola baule? Gianlu-s 6 1.743 26-09-2010, 20:04
  Installazione ventola di raffredamento Mark 29 4.381 31-07-2009, 07:39
  Come collegare una ventola??? rocker V 6 3.162 12-01-2009, 16:41
  ventola biax81 6 1.681 04-03-2005, 03:06
