Taramps hd 3000 in protezione
Il gain è esattamente a metà e va in protezione con la sorgente a volume 38 (il massimo è 50) proverò ad abbassarlo ancora
Davvero sarebbe così inutile prendere una agm e un condensatore? Il mio elettrauto me la consigliò ai tempi quando ancora montavo un amplificatore da pochi w .. ma non ho mai avuto problemi fino a quando ho montato questo amplificatore e questo subwoofer
Cos'hai come altri amply nell'anteriore ?
Comunque 1100w non sono pochi, una buona batteria ci vorrebbe effettivamente, 60ampere e 540 di spunto sono pochini...
il condensatore è l'ultimo dei problemi... la corrente la prende sempre dalla batteria
Sisi certo il condensatore lo prenderei ovviamente abbinato a una batteria in grado di fornirgli la corrente necessaria.. non lo metterei mai con questa 60 ah. Per l’anteriore ho un alpine da 320 w
Ho provato a collegare le bobine a 1 ohm abbassando a 1/4 il gain e ritarda leggermente la protezione nel senso che riesco ad avere più potenza ma quando alzo un po il problema si ripresenta. Ho anche misurato con il tester direttamente all’amplificatore e non scende sotto i 12.5/12.2. puó essere anche il subwoofer che da problemi all’ampli? Non so dove sbattere la testa
Può essere che finisce la corrente...boh ... prova con una batteria più performante...
  Amplificatore in protezione permanente! Atrox 45 20.430 17-11-2022, 03:45
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 23.455 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 23.867 12-11-2022, 00:50
  Tec SPL competition 3000 jojostyle90 6 277 31-03-2022, 22:37
