Come collegare Tw alla sorgente
(22-07-2020, 23:14 )rs250v Ha scritto: Uscite sorgente front sui tw
Quale sarebbero?
Intendi i cavi della sorgente?
Sul front se non erro sono:
front Left bianco e bianco/nero
front right grigio/nero e grigio
Intendi questi?
(22-07-2020, 23:14 )rs250v Ha scritto: Rca rear sui woofer
Rca sub sul sub
Non so sè serve comunque la sorgente è impostata sul due vie e non sul tre vie.
Detto questo vorrei sapere devo passare dal due al tre vie o più semplicemente devo mettere qualcos'altro?
Perchè sicuramente dovrò cambiare qualcosa.
Adesso il front così come il rear arrivano a 200Hz e ovviamente per itw è un taglio che fa KO!!!
(22-07-2020, 23:14 )rs250v Ha scritto: Inutile dirti che un tweeter senza filtro si brucia, quindi o crossover passivo o devi dargli un passato da sorgente
Wink
Ho il il due vie dell'hertz DSK 165.3 dal quale porenderò tw e crox
esatto bianco e grigio
200hz passa alto?, è ovviamente troppo basso per un tw, direi di stare sopra i 3000 (almeno), Non conosco il tuo tw, non devi scendere sotto il doppio della FS @12db, questo se non metti il crox passivo...
ripeto è una porcata perche avrai sicuramente livelli di emissione e distorsione diversi tra tw e woofer...
auguri
Wink
Work in Progress
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 3 1.209 09-04-2025, 14:00
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 2.404 23-12-2021, 02:34
  TW microprecision danielexxx 7 1.792 25-05-2021, 16:18
  consiglio ciare medi e tw Kranci 10 2.150 25-05-2021, 07:32
  Tw illuminator e mw revelator da 18 pareri Fabrizio808080 2 1.079 29-06-2019, 05:44
