Primo impianto
(23-11-2020, 08:46 )Bart Ha scritto:
(23-11-2020, 03:49 )Ambrosini Ha scritto: Grazie, ho capito... si diciamo che vorrei una cosa del genere, avete magari un elenco delle cose che servono o un negozio dove vi rifornite magari?
Il consiglio che posso darti è il seguente:parti da una buona sorgente anche usata tipo alpine 9812 o simili,inizia con un medio e un tweeter a portiera credo che la tua auto monti 165mm ovviamente dovrai installare i medi con gli anelli distanziatori in legno...per quanto riguarda gli altoparlanti comprali nuovi gli ampli puoi andare sull usato...ricapitolando 2 medi 165mm a scelta tra xpl,faital pro,ciare...gli xpl sono un buon compromesso qualità/ prezzo, i Ciare Cm 161 sono un po' più affidabili e gli puoi accoppiare dei tweeter a compressione ipnosis(comprandoli nuovi dovresti spendere circa 150/170€ per tutto il fronte)...come amplificatore potresti iniziare con uno steg 75.4(sull usato lo trovi a meno di 90/100€)...mentre per quanto riguarda il sub ti puoi orientare su Re Audio,Sp Audio, Ipnosis,Pride (nuovi oscilli da 120 a 220€ ...e potresti abbinare uno steg 310.2 o un audiosystem f2.500 o un audison lrx 1.400...150/170€....ti consiglio una buona batteria almeno 95 Ah 850/900 di spunto e un condensatore stabilizzatore di tensione da almeno 2 farad...cavo ben dimensionato almeno un 35mmq con fusibile da 100/120 ampere a non piu di 15/20 cm dal morsetto della batteria e un buon punto di massa della stessa dimensione del positivo.Trovi tutto su internet...Subito.it - eBay  ecc ecc...
Grazie mille. Se eventualmente dovessi iniziare a fare l'impianto, potresti seguirmi?
(23-11-2020, 19:58 )Ambrosini Ha scritto:
(23-11-2020, 08:46 )Bart Ha scritto: Il consiglio che posso darti è il seguente:parti da una buona sorgente anche usata tipo alpine 9812 o simili,inizia con un medio e un tweeter a portiera credo che la tua auto monti 165mm ovviamente dovrai installare i medi con gli anelli distanziatori in legno...per quanto riguarda gli altoparlanti comprali nuovi gli ampli puoi andare sull usato...ricapitolando 2 medi 165mm a scelta tra xpl,faital pro,ciare...gli xpl sono un buon compromesso qualità/ prezzo, i Ciare Cm 161 sono un po' più affidabili e gli puoi accoppiare dei tweeter a compressione ipnosis(comprandoli nuovi dovresti spendere circa 150/170€ per tutto il fronte)...come amplificatore potresti iniziare con uno steg 75.4(sull usato lo trovi a meno di 90/100€)...mentre per quanto riguarda il sub ti puoi orientare su Re Audio,Sp Audio, Ipnosis,Pride (nuovi oscilli da 120 a 220€ ...e potresti abbinare uno steg 310.2 o un audiosystem f2.500 o un audison lrx 1.400...150/170€....ti consiglio una buona batteria almeno 95 Ah 850/900 di spunto e un condensatore stabilizzatore di tensione da almeno 2 farad...cavo ben dimensionato almeno un 35mmq con fusibile da 100/120 ampere a non piu di 15/20 cm dal morsetto della batteria e un buon punto di massa della stessa dimensione del positivo.Trovi tutto su internet...Subito.it - eBay  ecc ecc...
Certo...ovviamente calcola che non sono un professionista ma mi occupo di audio per passione...
Alpine cda 9812 rb,Audison vr 209,Ciare cw 162,Hertz ht 25,Orion xtr 275,4 x Rockford Fosgate RFP 3406.
