Consigli nuovo impianto o All in one
Di certo non si rovinano per qualche watt in meno..
La casse sopportano 140w in modo continuativo
Perche mai dovrebbero rimpersi con meno?
Quando le provano  fanno tot decibel con 1 (si uno) watt...si rompono???
E dovrebbero rompersi se non ascolti a manetta??? Perche a basso medio volume usi una minima parte di watt...
Non si rompono nemmeno con di piu, perche la musica è impulsiva non è un tono costante a 200w
Quello che rompe gli AP è la distorsione (clipping)
Leggende metropolitane...
Work in Progress
Grazie a tutti per i suggerimenti. Mi sono fatto diversi giri e vorrei un vostro parare sulla configurazione sotto.
- Klipsch Reference R-620F Black
- Marantz SR5015DAB
- Dual DT 400 USB Fully Automatic Turntable
- Auna AV2-CD509 HiFi CD player
In teoria con il Marantz non ho bisogno di uno streamer. Posso sempre connetere iphone via BT ed ascoltare Spotify.
Mi sbaglio?
(11-01-2021, 21:42 )rs250v Ha scritto: La casse sopportano 140w in modo continuativo
Non so che dire! ho contattato Teufel (perche volevo prendere le loro casse all'inizio) e mi hanno detto che le casse si rovinano con un amp che non ha abbastanza watt....poi se e' vero o no, non so!
Lascia perdere auna (cinesate infime)
Piuttosto guarda qualche usato
IlBT è un collegamento pessimo, se hai uno streamer ti colleghi alla rete con il cavo o wifi, poi puoi usare il cell in bt come telecomando
Wink
Work in Progress
(11-01-2021, 23:10 )rs250v Ha scritto: Lascia perdere auna (cinesate infime)
Piuttosto guarda qualche isato
grazie, per il resto che dici? posso connettere Iphone (e quindi ascolatere spotify) con il Marantz?
Sono al lavoro stasera guardo il resto
Lo sai vero che le torri vanno spostate dai muri? non puoi tenerle vicino
Work in Progress
(11-01-2021, 23:19 )rs250v Ha scritto: Sono al lavoro stasera guardo il resto
Grazie mille ...aspetto!
Sapevo che non devono stare proprio attaccate. Pensavo una diecina di centimetri dal muro, troppo vicino?
In teoria le puoi anche mettere attaccate agli angoli della stanza e inclinate verso il centro della sala, tipo disco pub, suoneranno lo stesso e non c'è nessuna controindicazione a tal proposito, il problema sta tutto nel momento che alzi il volume, è un po come quelli che hanno una Ferrari o una moto da 200 cv, mica vanno tutti in pista dove si risaltano le caratteristiche anche minime ma soprattutto quelle massime, quindi... Fai le prove poi valuti
(11-01-2021, 22:43 )Robyfronz Ha scritto: - Marantz SR5015DAB
Ma perchè un sinto ampli bt home theatre?!?!
che tra l'altro costa un botto.....?!?!
Sull'auna è superfluo aggiungere
Non Comprendo!
  consigli impianto claudiog 0 1 21-09-2023, 19:03
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 3 09-11-2022, 16:51
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 1 21-08-2022, 21:03
  problema impianto di casa vipeppebo 15 1.922 18-07-2022, 23:57
  richiesta consigli, impianto wifi andream404 1 289 07-01-2022, 00:20
5 Ospite(i)
