Problema fruscii e sbilanciamento canali
Io proverei ad andare da un installatore, perche magari cambi ampli e non risolvi uguale o al contrario provi un ampli suo e hai un riscontro
Work in Progress
Nulla da fare , anche spostando la massa in un punto più massiccio rimane il fruscio , a questo punto penso andrò da un installatore come mi hai suggerito.
Ultima domanda , io non mi collego diretto alla batteria ma vado nella scatola dei fusibili sul bullone dove arriva il positivo della batteria , questo perché non ho nessun tipo di bullone da usare sul polo positivo della batteria. Può essere questo il problema?
In che senso? esistono occhielli appositi per la batteria, non esiste che colleghi un ampli alla scatola fusibili, che cavo usi? serve un cavo serio non un filetto...
Smile
Work in Progress
(02-02-2021, 07:07 )rs250v Ha scritto: In che senso? esistono occhielli appositi per la batteria, non esiste che colleghi un ampli alla scatola fusibili, che cavo usi? serve un cavo serio non un filetto...
Smile
In pratica il mio polo positivo ha un morsetto dove il cavo è stato  crimpato , e non ha alcun bullone dove fissare l'occhiello del cavo positivo dell'ampli , di conseguenza ho collegato il positivo su un grosso bullone dentro la scatola dei fusibili dove si collega anche il positivo della batteria , la sezione del cavo dalla batteria alla scatola dei fusibili non la so ma è più di 16mm2 in quanto il mio cavo positivo dell'ampli (che è 16mm2) è più piccola.
Ovviamente pero nella scatola dei fusibili c'è altro collegato , per quello chiedevo se il rumore può derivare da lì.
Per scatola fusibili intendo quella nel vano motore , non abitacolo.
Non so se si può , ma ti lascio una cartella del mio drive con le foto sperando di essere più chiaro
https://drive.google.com/folderview?id=1...O2yYnitaDv
OK pensavo ti fossi attaccato alla scatola interna
di solito il problema è la massa non il positivo, a meno che non ci siano gli rca vicini alla 12v
Wink
altra cosa che potresti provare è portare la massa della sorgente nello stesso punto dell'ampli
Work in Progress
Buonasera
Ho risolto il problema oggi pomeriggio :
Sono andato da un installatore , e prima di tutto gli ho fatto sentire questo fruscio dei tweeter , successivamente mi ha chiesto se avessi fatto qualcosa per eliminarlo e come scritto nel forum ho elencato tutti i test da me eseguiti.
Senza raccontare tutto andiamo subito al dunque, nella mia auto la centralina e' montata sopra alla batteria, ecco la centralina a quanto pare causava quel fruscio, e' bastato spostarla sganciandola dalla batteria per eliminare il rumore, purtroppo pero' non ho altri posti dove mettere questa centralina , quindi il tipo del negozio si sta procurando i materiali per farmi un filtro che in teoria dovrebbe risolvere del tutto il problema.
Quindi se qualche altro utente ha di questi problemi , mi sento di suggerire di dare un occhiata al vano motore e controllare la presenza di centraline vicine alla batteria , ed infine ringrazio l'utente rs250v per avermi dedicato il suo tempo nella goliardica impresa di sistemare questo dannato ronzio.... Smile
  Problema cassa attiva Gio77 0 507 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 354 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 838 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.269 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.223 26-05-2021, 15:03
