Progetto su coppia di 20 cm
L' amplificatore vede il carico degli altoparlanti che colleghi!
Il crossover non cambia il carico, divide le frequenze...
L'amplificatore eroga potenza da 20 a 20000Hz...
Come detto, ripeto, l'amplificatore vedrà un carico di 4 ohm, da 20... o 80-100Hz (se tagli i medi in basso con un passaalto) fino a dove fai arrivare i medi con un passabasso, 3000 o 4000Hz che sia...
... e da 3000-4000Hz in su, in base a come tagli i tw, l'amplificatore vedrà il carico del tw...
se è da 6ohm... da 3000-4000hz a 20000Hz vede 6 ohm
se è da 8ohm... da 3000-4000hz a 20000Hz vede 8 ohm
Il filtro crossover ripartisce le frequenze tra i varî altoparlanti e di conseguenza anche l'amplificatore "vedrà" il carico del woofer fino ad una certa frequenza ed il carico del tweeter oltre una certa frequenza. Se non metti il passa basso al woofer, cosa che comunque ti sconsiglio, l'amplificatore "vedrà" il carico del woofer fino ad una certa frequenza, nella zona di sovrapposizione "vedrà" la risultante delle due impedenze ed oltre una certa frequenza, "vedrà" solo il tweeter. Se l'amplificatore non regge carichi inferiori a 6 ohm, rischi di bruciarlo.
Al di là di questo, rimane sempre il problema che non avrai bassi con quegli altoparlanti, anzi, dovrai anche mettere un passa alto sul woofer, altrimenti lo rompi
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
non è propriamente così ma rende l'idea, a tal proposito rimando alla lettura di reattanza induttivo-capacitiva e differenza di fase, si misura con un impedenzimetro-reattanzimetro poichè in tutti i circuiti composti da induttori, capacità e resistori, in serie-parallelo al passaggio di tensione/corrente alternata si creano delle differenze anche molto significative di fase, di reattanza e di impedenza rispetto ad un valore imposto
  DIY bluetooth speaker [Progetto esame] Leonardo23 4 1.571 21-02-2018, 00:03
