Interruttore ampli e passaggio fili
lo dice anche marco..
cm lo dice anche chiunque persona con un po di buon senso e conoscenza nel campo..
la mia era OVVIAMENTE ironia..
quel sub con 1300 w, veri, decade dopo pochi istanti..
cmq, cio che nn capisco è ancora il fatto dell interruttore; devi accendere l ampli? benissimo, esiste il cavo REM, il remote, che accende/spegne in sincronismo con la sorgente..
ripeto di lasciar perdere il mega bombardone blaupunkt da 850 watt[:o)][:o)][:o)][:o)], per optare su qualcosa di nettamente migliore..
restando nell ottica dei 100-150 euro e nei 250-300 w rms @4ohm , t posso spedire nuovo un asa300.2 powerbass, se t interessa contattami in e-mail
ciao
anche io ho messo un interruttore sul remote...
l'ho usato un paio di volte quando sono dovuto stare fermo in auto per molto tempo a motore spento (code in autostrada e serate soft in auto), quindi per evitare di scaricare la batteria o spento il remote e ho ascoltato la musica solo con le casse posteriori!
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.581 26-05-2021, 05:42
  Fissaggio ampli foska 17 3.208 26-05-2021, 00:19
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 1.335 25-05-2021, 22:21
3 Ospite(i)
