il mio nuovo impianto
ecco le foto scusate con qualche settimana di ritardo la causa un po le ferie e piccoli cambiamenti nell impianto tra cui ho sostituito il tec tma competition con uno zapco 5000 siate buoni
[Immagine: 20098222135_DSCN4271.JPG]
71,33 KB
[Immagine: 200982221330_DSCN4272.JPG]
69,54 KB
[Immagine: 20098222140_DSCN4273.JPG]
45,44 KB
[Immagine: 200982221430_DSCN4275.JPG]
73,05 KB
eccone altre
[Immagine: 200982221635_DSCN4274.JPG]
57,82 KB
[Immagine: 200982221711_DSCN4276.JPG]
68,11 KB
[Immagine: 200982221733_DSCN4277.JPG]
53,59 KB
[Immagine: 200982221751_DSCN4278.JPG]
92,48 KB
[Immagine: 200982221814_DSCN4279.JPG]
62,86 KB
[Immagine: 200982221836_DSCN4280.JPG]
116,62 KB
[Immagine: 200982221859_DSCN4281.JPG]
56,2 KB
[Immagine: 200982221915_DSCN4282.JPG]
66,86 KB
ottimo...stai migliorando...curiosità......che sono quei cavi piccoli gialli che sono presi assieme al più e al meno dell'ampli??????...un consiglio....prendi uno sdoppiatore più grande per i cavi dello zapco....li vedo un pò instabili con quel nastro isolante[Big Grin][Big Grin]
quei cavi piccoli gialli sono il + e il - del voltometro per controllare costantemente la tensione che arriva allo zapco per lo sdoppiatore ho girato da molti rivenditori e nessuno ha uno sdoppiatore per cavi da 0 awg allora sono stato costretto a comprare dei riduttori di cavo della tec e poi collegarlo allo sdoppiatore , appena posso scatto una fotogafia del riduttore in modo da spiegarmi meglio , questi riduttori non sono protetti da plastica , allora ho preferito nastrarli ,
allora se non sbaglio quello sdoppiatore è come il mio....arrivi col 50mm e poi ne escono 2 da 35mm....potresti arrivare col 50mm e poi far partire 2 35mm al posto dei 2 50mm attuali...tanto per quei 20cm 2 35mm bastano e avanzano...così sarebbe più sicuro e più bello visivamente[Wink]
sai che ti dico se e cosi come dici appena posso li sostituisco pensavo che se mettevo cavi sottodimensionati anche per piccoli percorsi potevo avere cali di tensione o roba varia ma se non vado in contro a dei problemi appena posso li cambio , stavo pensando di rivestire il tutto tu cosa mi consigli anzi cosa mi consigliate?
vai tranki che i cavi bastano......dipende da te se vuoi rivestire il tutto.......io rivestirei di moquette le tavole dove son montati gli ampli.......per il box del sub non sò tu ma io lo modifico ogni mese e quindi non ne vale la pena x me
e infatti lo penso anche io sto sempre a modificare credo che seguiro il tuo consiglio
come ti trovi con lo zapco?????? anche io ho il 5kw e non lo cambierò mai
anche io non lo cambierò mai perchè come ampli assorbe poco e rende molto
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 51 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.307 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 15.218 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.662 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 673 04-10-2021, 16:43
