Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
(14-02-2016, 00:00 )AeronusYeyo Ha scritto: Giallo e rosso stanno gia insieme, basta che ne collego uno, il rosso sarebbe il fucsia.. Non ho cavi rossi
Ah nella Clarion è fuxia? Ok, sopra la scritta è "acc", giusto?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Io ho dimenticato a vedere come si spegne l'amplificatore.
É nel menu dove si regolano i colori.
Discussioni: 37
Registrato: Nov 2015
1
Ora che ci penso, ma non è troppo per un cavo da 35mmq due ampli più l'autoradio più eventualmente la ventola?
Discussioni: 24
14
(14-02-2016, 20:11 )AeronusYeyo Ha scritto: Ora che ci penso, ma non è troppo per un cavo da 35mmq due ampli più l'autoradio più eventualmente la ventola?
Ma no, va benissimo, non hai altoparlanti che richiedono chissà quale corrente.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Discussioni: 24
14
Af è una funzione radio penso...prova con i cavi diretti dai distributori.
Discussioni: 37
1
Allora eccomi, sono appena tornato su.
Ho fatto la prova ampli, collegando il 501x ai woofer. Il bump lo fa solo alle casse posteriori, che tra l'altro partono con qualche secondo di vantaggio sulle anteriori ( è normale amplificando no?). Quindi il problema non era nel collegamento della sorgente, forse è roba di segnale? Mah se comunque con l'ampli non lo fa staccherò fisicamente le posteriori (sempre che non trovo come escluderle dalla sorgente).
Purtroppo però sono rimasto delusissimo dall'ascolto, insomma niente di più di quelle che avevo di serie, complice forse il fatto che avevo solo un cd fatto da me quindi di scarsissima qialità. Vedremo poi quando sarà tutto finito..
