320i by Max
E anche il Tweeter è sistemato. Ora si può iniziare a provare a fare qualche taratura.. [Immagine: c42917334c08ab341f93ed46ca289509.jpg]
Appena posso vado a fare un preventivo per rivestire le cartelle, sarà un salasso.. [Immagine: 725d2b953b66464b5cdfe5ac9008198d.jpg]
E proseguiamo piano piano.. Piombiamo anche la cappelliera e finiamo la mascherina delle tasche..
Finalmente qualche soddisfazione. [Immagine: 51233864d32799fe00969ca7c3a3564b.jpg][Immagine: 67d1da8b35fe34c4cffedaf589233a3a.jpg][Immagine: 20ffa537e32c55666a21d9c8fa6d6d5f.jpg][Immagine: 2f086b8245802997d608dafa578158e8.jpg][Immagine: 25ac4dcc5122651723efdebff054cf7a.jpg][Immagine: e45a9c49a9b24cc2db08c91d48f999cc.jpg][Immagine: c36818453ed0acd50455dc79e0a337f5.jpg][Immagine: 669b3e3e100ad2d6d5ed67fc544e8ed2.jpg][Immagine: 9df7f029c0dd45c357532470b01b9711.jpg]
Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
Complimenti per i grandi lavori, soprattutto alle portiere!!! Adesso che i woofer ed il mid è montato sulla cartella peserà molto di più come la fisserai alla lamiera della portiera? Utilizzerai il sistema originario con le clips in plastica?
Sorgente DiscoverMedia VW Golf VII
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Grazie!
Nella parte superiore si, ci sono i fissaggi originali, nella parte inferiore ho messo gli inserti filettati sulla lamiera dello sportello e ho fissato la cartella con viti lunghe inserite sotto i fissaggi dei woofer in modo da non vedersi una volta rivestito tutto
Ottimo lavoro
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
