  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
(15-02-2016, 03:11 )AeronusYeyo Ha scritto: Allora eccomi, sono appena tornato su.
Ho fatto la prova ampli, collegando il 501x ai woofer. Il bump lo fa solo alle casse posteriori, che tra l'altro partono con qualche secondo di vantaggio sulle anteriori ( è normale amplificando no?). Quindi il problema non era nel collegamento della sorgente, forse è roba di segnale? Mah se comunque con l'ampli non lo fa staccherò fisicamente le posteriori (sempre che non trovo come escluderle dalla sorgente).
Purtroppo però sono rimasto delusissimo dall'ascolto, insomma niente di più di quelle che avevo di serie, complice forse il fatto che avevo solo un cd fatto da me quindi di scarsissima qialità. Vedremo poi quando sarà tutto finito..
Certo, gli ampli ritardano un pò rispetto alla sorgente. Dev'essere qualcosa rigurdante la radio comunque, tanto meglio se con l'ampli non lo fa. Per il resto è abbastanza normale che all'inizio suoni così, intanto va affinato l'interfacciamento degli ampli e una prima taratura, non hai collegato i tweeter (giusto?)...magari un sitema suonasse bene da subito.
Avresti dovuto sentire il mio fronte prima e dopo l'intervento di Dario: prima "eh...eh", dopo il panico...e ancora ci sono affinamenti da fare, hai voglia.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
No niente tweeter, li provo appena ho tempo così faccio pure i montanti.
Boh comunque se accendo a volume 0 non fa rumore, magari presterò attezione a spegnere sempre dopo aver tolto il volume
Tieni premuto il tasto disp, poi scorrendo il menu trovi le sigla a cancel e devi metterlo su on così pure in futuro ti eviti la scritta amp guard.
Scusa il ritardoBig Grin
Ragazzi qualcuno può mettere delle foto di come ha sistemato i cavi nel baule? Sto impazzendo
(16-02-2016, 22:03 )AeronusYeyo Ha scritto: Ragazzi qualcuno può mettere delle foto di come ha sistemato i cavi nel baule? Sto impazzendo
Valerio, se la disposizione degli ampli è quella non hai molte alternative. Anche queste cose andrebbero studiate un attimo prima di decidere la disposizione delle elettroniche, io almeno lo faccio e ci perdo anche diverso tempo. Fai meglio che puoi, casomai non ti piaccia puoi rimodificare in seguito, no?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Non è quello il problema, tanto come le metto le metto i cavi rca passano due volte ad incrocio con quelli di alimentazione. Come posso schermarli in quei due punti? Stagnola?
Puoi provare, anche se il semplice incrocio a volte non causa nulla. Il problema è quando corrono paralleli.
Per fortuna paralleli non corrono mai.. Proverò allora.
Dopo aver insonorizzato la portiera, dalla portiera lato guidatore sento provenire una fastidiosissima vibrazione. Potrebbe essere il cavo del woofer? I vecchi cavi di serie li ho protetti con il dacron ma non erano loro
Mi sembra strano
(17-02-2016, 01:42 )AeronusYeyo Ha scritto: Per fortuna paralleli non corrono mai.. Proverò allora.
 Sei riuscito ad individuare l'area? E' proprio in corrispondenza del woofer?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
7 Ospite(i)
