01-01-2018, 23:03
Ho detto che non ho usato nessuno strumento , forse non mi sono spiegato bene
Impianto alfa romeo 156 berlina [work in progress]
01-01-2018, 23:03
02-01-2018, 19:14
Crossover, aiuto, tw monacor dt 284 e woofer ciare cm161n senza taglio hi-pass nel woofer che componenti prendere per creare una base di partenza?
02-01-2018, 19:26
Gio, qiesti sono i componenti che ho preso io settimana scprsa, ci sono giusto i componenti base per iniziare a giocare un pochino. Ora non so quanto possano scendere i tuoi tw e salire i tuoi wf, per quanto riguarda i condensatori prenderei anche una coppia di 4.7.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
02-01-2018, 19:47
Monacor dt284
Impedenza (Z) 4Ω Tensione di esercizio - Banda passante fx-20000Hz Frequenza di risonanza (fs) 1300 Hz Freq. di taglio consigl. (fmax.) 2000 Hz Potenza nominale 60 W Potenza musicale 100 W SPL (1 W/m) 91 dB/W/m Ciare cw161n Potenza musicale: 180 W Potenza nominale AES: 80 W Diametro nominale: 6,5''-165mm Impedenza nominale: 4 Ohm Bobina mobile: 32mm Sensibilità 1W/1m: 90 dB Tipo di carico consigliato: Bass Reflex Volume consigliato reflex: 13 dm3 Freq accordo raccomandata: 62 Hz Range freq di utilizzo: 45-5.000 Hz
02-01-2018, 20:04
Io non ho mai costruito crossover, come già detto, prima era tutto attivo, ora ho messo i crossover passivi ( Bioss ha commentato con scarsino ) . Per me questo passaggio è stato un netto miglioramento.
02-01-2018, 20:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2018, 20:25 da mirko93.)
Purtroppo non ho mai sentito ne avuto ne tantomeno "tagliato" questi componenti. I tw hanno una fs abbastanza altina, io partirei con un 6.8uf e bobina da 0.25 a 0.4 da provare. Sul wf non lo so, non avendo i problemi meccanici di un tw ti puoi sbizzarrire.
Comunque aspetta qualcuno più esperto di me. Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
02-01-2018, 20:50
Ti ringrazio
04-01-2018, 03:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2018, 06:07 da megane.)
ma biamplifichi in passivo, o solo 2 canali??
perchè se li piloti con solo 2 canali, con il wf non ti puoi sbizzarrire! Perchè l'amply vede il carico di tutti e 2, e se sbagli e scendi a 1.5 / 2ohm nella zona d'incrocio non è bella cosa, occhio al volume quando fai le prove...
04-01-2018, 03:40
Se ho ben capito ha l'orion a gamma intera.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
04-01-2018, 23:43
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.048 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.695 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
2 Ospite(i) |
