Impianto di Sbrisulo su citroen saxo
Quante passate si devono dare alla lamiera più interna,per il momento ho fatto una dappertutto e due dietro il woofer.Sembra che già vada benino così,trattando anche l'altra faccia spero di ottenere il risultato.Contate però che ho ancora i 13,quindi bassi inesistenti...
A quanto tagli il woofer?
(03-05-2018, 04:22 )Pietrox46 Ha scritto: A quanto tagli il woofer?
L'autoradio è una alpine 9812rb con queste funzioni:
BassEngine Plus
  • Controllo Frequenza di intervento Bass / Treble
  • Controllo ampiezza filtro Bassi
  • Correzzione Temporale su 4 canali
  • Bass Focus
  • Selezione Bass Type
  • Controllo livello Subwoofer
  • Selezione Fase Subwoofer
  • Filtri HP / LP impotabili su 3 frequenze (12dB / Oct)
Allora ci sono quattro selezioni B/T che è quella da creare,poi quelle predefinite type1-2-3.Ci sono tre valori da impostare o già impostati,livello (-7/+7),ampiezza (1-4) e frequenza (60-80-100-160-200).I filtri hp/lp li ho messi entrambi in flat.Io di solito tengo tutto su type1 quindi livello 0 ampiezza 2 frequenza 60 ma sinceramente non ne capisco molto,ho impostato quello perchè mi sembra il migliore dei tre.
Il subwoofer su fase normal e gioco sul livello per rafforzare la sezione bassi.
Quelle funzioni preimpostate lasciale perdere.
Il passaalto del woofer proverei a portarlo a 80hz, e idem il passabasso del subwoofer.
Anche perché la 9812 mi pare che abbia questo come incrocio hp/lp più basso da impostare.
Si appunto,comunque mi sembra strano che non hai nemmeno un pò di bassi anche col woofer libero,imposta hp ed lp a 80 hz come ha detto maverix e disattiva tutte quelle caxxatine tipo bass boost ,media expander ecc ecc
(03-05-2018, 08:14 )Pietrox46 Ha scritto: Si appunto,comunque mi sembra strano che non hai nemmeno un pò di bassi anche col woofer libero,imposta hp ed lp a 80 hz come ha detto maverix e disattiva tutte quelle caxxatine tipo bass boost ,media expander ecc ecc
Ho impostato da flat a 80hz sia hp ed lp,poi liv. 0 ampiezza 2 ed 80hz.In alto 10-12,5-15-17,5K ho impostato 12,5K.Media expander escluso.Provato su alcune traccie velocemente le voci si sentono decisamente meglio ed anche i bassi sembrano più generosi.Attivando e disattivando mx non si avverte più la grande differenza di prima,attivando sembra solamente più coriageo.Ma non si sente il grande stacco di prima...
Riguardo i ritardi temporali,la scala è da 0-99
Ora li ho impostati:
FL FR 50 50
FL RL 50 70
FR RR 50 70
RL RR 70 70
Ora mi sembra più centrata sul lato giuda.Apparte fare prove c'è altro da sapere...
Devi ritardare solo il lato guida...poi successivamente si ritarda tutto il fronte per cercare di simulare il subwoofer sul cruscotto...
(04-05-2018, 21:49 )Pietrox46 Ha scritto: Devi ritardare solo il lato guida...poi successivamente si ritarda tutto il fronte per cercare di simulare il subwoofer sul cruscotto...
qui chiedo, come si effettua questa taratura? dopo aver preso metro alla mano le varie misure dei singoli componenti, come si procede da DSP? naturalmente 2 vie attivo con sub.
https://www.alpine-europe.com/fileadmin/...13R_IT.pdf
Questo è il manuale della 9812rb,i ritardi temporali sono a pagina 20-22.
Se qualcuno mi dà qualche spunto su come impostarli.Già modificando i tagli è cambiata parecchio,adesso mi piace di più come suona.Grazie a tutti...
3 Ospite(i)
