20-02-2013, 00:11
non puoi rimuoverla, ma puoi tranquillamente apllicarci altro materiale su di essa.
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
20-02-2013, 00:11
20-02-2013, 18:19
20-02-2013, 19:49
no, non viene via. puoi solo tentare con una smeriglitrice, ma non ha senso; è talmente ancorata, che puoi metterci sopra tutto il buty che vuoi.
23-03-2013, 23:34
So che può sembrare una domanda stupida, sarò tonto, in buona sostanza, ma, fatta salva la tecnica con applicazione prima del buty e poi della pasta brax, vorrei conferma che le parti da trattare sono nell'ordine: 1 la lamiera esterna, 2 la faccia interna della lamiera interna ( quella per intenderci che guarda verso il cristallo autovettura) 3 la faccia esterna della lamiera interna ( quella sulla quale viene applicato il pannello portiera, quest'ultima chiudendo anche le eventuali aperture, e su questa non mi pare serva la pasta brax, per cui solo buty ) Infine sul pannello portiera va messo del neoprene o assimilato (nello specifico restando in casa mappy il mappypell da 10 mm dovrebbe andare bene, o no? )
Ho capito correttamente? Grazie anticipatamente.....
Sorgente Clarion HX-D2
Tw Dynaudio MD102 con Soundstream Class a100II Mid Dynaudio MD140/2 con Soundstream D200II Wf Dynaudio MW172 con PPI A404 dual mono Sub Morel Ultimo 12 2 ohm con UsAmps VL400 Work in progress..... ![]()
14-06-2013, 09:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2013, 09:36 da Paino101989.)
Ciao a tutti. Viene ancora seguito questo 3d? Avrei una questione spinosa.
Ho una fiesta 2006. Devo insonorizzare naturalmente. Ho smontato la cartella (che rivestirò di gommapiuma fonoassorbente). Ecco qui il mega problema. Mi si presenta davanti la parte intermedia della portiera, quella che devo smontare per accedere alla lamiera esterna. Bene, è di plastica! questa -> http://lnx.mariohifi.it/files/node_image...to0043.jpg La devo trattare ? Come? Stp, brax... ??? Ne approffitto per chiedere se sia meglio stp gold (mi pare che non sia necessario applicargli la brax sopra, o sbaglio?) oppure la ben nota combo di buty+brax. Grazie mille
29-06-2013, 22:05
usa antirombo, ma mischialo con polvere di marmo, senza esagerare ovviamente...
un qualsiasi marmista ne ha da buttare, non penso ti chiederà niente... la polvere di marmo rende l'antirombo un pò più denso, e più rigido una volta indurito.
Renault Twingo 1.2 LEV 75cv Yahoo Sorgente: Pioneer deh-80prs F.A: AudioArt 200.2XE ---> Audison Voce Av 6.5 Audison VR206 ---> Hertz ML28 SUB: Orion 250 HCCA Digital Reference ---> Hertz HX250D
29-06-2013, 22:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2013, 22:27 da TwingoSound87.)
personalmente io uso pasta brax, ma ho amici che hanno insonorizzato con antirombo e la soluzione è senz'altro valida... però secondo una mia impressione, la pasta ha una compattezza diversa...
io personalmente mi regolerei con l'aspettativa che si ha, e il tipo di impianto che si vuole... un impianto in generale entry level, con un kit tipo coral monza o morel tempo, insonorizzerei con stp silver e antirombo... se cominciamo a parlare di audison voce, hertz hsk, hertz mille, amplificati con signor amplificatori, visto che già si è speso tanto, non sottovaluterei l'importanza di insonorizzazione fatta coi controc....i, e andrei di stp gold, o butyflex e brax... alla fine su impianto da 1500, 2000 euro, non saranno queste 50 euro in più a fare la differenza al portafoglio... c'è da considerare che più i componenti salgono di prezzo e validità, più una cattiva insonorizzazione, posizionamento e installazione, si sentono e percepiscono... è più una questione di risparmio, non che l'antirombo non sia valido... c'è chi dice che è uguale, chi no... io per il mio impianto volevo usare buty + brax, alla fine però ho trovato l'stp silver, e per compensare ho dato due o tre mani di brax sopra l'stp anche se c'è chi dice che non serve, ma come ti ho detto è stato per compensare il fatto di avere stp e non buty, ma più che altro volevo evitare o ridurre al minimo qualsiasi eventuale problema di ascolto. non sia mai che una volta finito, vai ad accendere e dici: mah, pensavo meglio... ma soprattutto, la brax puzza niente in confronto all'antirombo...
29-06-2013, 22:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2013, 22:56 da TwingoSound87.)
secondo me, cambia poco o niente... poi te l'ho detto, dipende anche da cosa uno cerca e da quanto è fissato con ste cose... alla fine ho sentito auto con impianti da sq, suonare bene con sportelli insonorizzati con pannelli bituminosi da carrozziere e antirombo mischiato a polvere di marmo... questo per farti capire che magari qualcosa cambia, ma dipende molto anche dalle aspettative e dall'orecchio personale
30-06-2013, 01:47
se usi buty e antirombo, vai tranquillo che risolvi, e senti anche più bassi in portiera
30-06-2013, 16:13
Semplicemente la risposta che in teoria il mediobasso dovrebbe restituire, in una porta standard è deficitiaria all'atto pratico per vari motivi, più o meno a seconda della consistenza della portiera.
Se rendi l'ambiente migliore, la risposta si avvicinerà a quella naturale del trasduttore. Ma non è che trasforma un mediobasso mediocre in top di gamma, siamo noi con la nostra incompetenza, a non saperlo usare a dovere, nel 90% dei casi. |
Discussioni simili | |||||
piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" | Forno | 50 | 41.090 |
09-01-2019, 06:53 Ultimo messaggio: Maverix |
stp gold oppure buty+brax | Paino101989 | 4 | 3.309 |
14-06-2013, 20:09 Ultimo messaggio: Paino101989 |
pasta brax e butyflex | frik | 1 | 2.561 |
14-12-2010, 07:19 Ultimo messaggio: Hertz89 |
consigli su tasche lancia y | luchetto | 9 | 9.167 |
16-10-2009, 17:56 Ultimo messaggio: simotdi |
1 Ospite(i) |
