  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto alfa romeo 156 berlina [work in progress]
Ottimo lavoro allora, credo che la differenza la noterai all'istante se prima avevi i fori aperti.
(03-03-2018, 17:43 )John22 Ha scritto: Dopo mille prove mi ritrovo con l’orion 2100 che spinge l’intero fronte, e sono per niente contento dei cavi rca seminilanciati costruiti da me che filtrano le frequenze medie
Che cavi usi? Sicuro che sono i cavi?
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Amplificatore sub: Orion 225
cavo semibilanciato??? spiegaci/mi
(03-03-2018, 18:00 )Maverix Ha scritto: Ottimo lavoro allora, credo che la differenza la noterai all'istante se prima avevi i fori aperti.
Erano chiusi con pannelli in plastica, il tutto non molto rigido
Sicurissimo che sono i cavi , ne ho provato altri e sono loro un problema,
Per Giulio, i cavi sono stage Line semibilanciati con connettori monacor, ( ho provato a cambiare anche i connettori , ma niente da fare)
Al massimo, un cavo rca può avere un valore uf più alto del normale e quindi, fungere da passa alto, ma parliamo di un ipotetico taglio 6 db/oct oltre le 25000 hz, quindi, inudibili a prescindere ma può risultare con un tono più scuro del desiderato. Lo stesso cavo può avere una resistività più alta del normale a parità di lunghezza materiale e sezione, e può perdere il sistema a livello di smorzamento, ma le frequenze medie non le tocca. Piuttosto, imputerei la causa al finale e taratura generale, non ai cavi rca, che se non sbaglio usi i tasker c128, decidamente onesti.
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Come non detto, usi altri cavi... se hai fatto tutte le prove del caso e sei arrivata a questa conclusione, nulla da dire prova altri cabi rca che si sposano meglio con le tue elettroniche.
Se dalle prove che hai fatto la cosa è molto evidente allora non ci sono altre soluzioni che sostituirli! A questo punto punta su qualcosa di qualità indiscussa
Il problema arriva fino ai 2000 hz circa, come dice Davidehz un bel passa alto
Strano però, l'effetto passa alto dovrebbe darlo su frequenze inudibili, oltre i 25.000 hz, non a 2000hz. Però vabè se hai fatto le prove con altri cavi e non riscontri questo problema, credo sia chiara la soluzione.
4 Ospite(i)
