  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto SQ di TreLuppoli su Mercedes Classe A150 (W.I.P.)
(30-08-2015, 21:26 )TreLuppoli Ha scritto: Ancora dopo 10h non si è indurita, direi che siamo circa a metà.
aspetta aspetta Smile
una volta mi ha fatto un bello scherzetto
il primo "dosaggio" preparato per un lavoro ci ha messo un'eternità ad asciugare,
il secondo lavoro, identico dosaggio e per un lavoro simile, solo 40 minuti dopo il precedente, è asciugato in un attimo!
la differenza è stata avere girato ben bene la resina nel barattolone, prima di versarla nel misurino.
Rolleyes
almeno credo Smile
Se senti che sopra si stà asciugando e indurisce, devi aspettare una giornata per il totale indurimento, vero. Hai messo un pochetto di acetone in modo che penetrasse meglio? Comunque non fare come che ogni 5 minuti lo controllavo, lascialo pur tirare.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Ho messo 2/3% di catalizzatore e un 15% di acetone, il tutto mescolato bene finché non si è diluito il catalizzatore.
L'ho messo al sole e sembra di stia asciugando ma rimane molle... nella zona dell'anello non è più giallo ma sta tornando il bianco del pile, eppure non sembra indurito.
Di resina ne ho messa parecchia, ormai era saturo... quasi 500g solo di resina.
Aspetta a domani, lo ha fatto anche a me. Tra l'altro per i lavori di questa volta la resina che avevo trovato era leggermente peggiore dell'altra, lo si vedeva anche dal colore dentro al barattolo. La 1a che usai era sul blu/verde, quest'ultima sul giallo. Hai fatto tutto bene, tranquillo, è molto probabile che con questo caldo la catalisi venga rallentata, lo ha fatto anche a me su tutti e 4 i supporti fatti tra giugno e luglio.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Sì ora già alcune parti sono solide.
Il tessuto tirando ha fatto un paio di piccole pieghe che non mi aspettavo... ci sarà da lavorare con lo stucco ma sembra risolvibile.
Superficialmente è quasi tutto asciutto, mentre intorno all'anello è già solido.
Purtroppo si sono formate due pieghe nella zona più critica: il raccordo tra il piano dell'anello e la parete verticale del montante. Bisognerà lavorare un po' con lo stucco... ne avevo già un barattolo di bicomponente per alluminio, può andare? Quando è asciutto diventa di pietra ma comunque è carteggiabile.
[Immagine: f7bcb56f45c0e1bb11c7f11dc9106eb2.jpg]
[Immagine: 903ba23beb8c2a25c1b326417010b48f.jpg]
(01-09-2015, 02:18 )TreLuppoli Ha scritto: Superficialmente è quasi tutto asciutto, mentre intorno all'anello è già solido.
Ciao scusate se mi intrometto. La resina indurisce in mezz'ora circa completa essiccazione 24 ore.  Però posso dire che il problema che rimane morbida è successo anche a me.  Però era anche inverno.  Perciò la reazione veniva rallantata.  Infatti ho messo i pezzi in una sorta di camera e con una stufetta scaldavo l'ambiente e indurita subito..
Perciò penso che non sia il caldo.  Ma una questione di induritore in percentuale bassa.  Che cmq indurisce.  Io ho fatto quest'estate dei supporti per i tw.  E la resina è indurita in 20min.
Però ho fatto ad occhio eh eh non'ho misurato..  Cmq ho avuto il tempo di lavorarla.
Niente era per far due scambi di opinioni..   Big Grin
Dipende tutto dalla percentuale di catalizzatore... io ne ho messo poco nelle prime due mani e ancora deve finire, nell'ultima ne ho messo di più ed è già dura.
Può metterci 10 minuti come una settimana a seconda delle percentuali in gioco.
L'ho anche diluita con acetone quindi me l'aspettavo ci mettesse di più.
Invece il troppo caldo influisce eccome, probabile per la più alta percentuale di umidità. La resinatura è sconsigliata oltre i 20 gradi, detto da chi ne fa largo uso. Paolo va bene, rimedierai con stucco...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Speriamo
A Bologna fa caldo ma è troppo umido... voi a Roma non siete certo messi così male Wink
L'ideale sarebbe una sauna: 90° e 10% di umidità.
8 Ospite(i)
