27-12-2016, 04:09
Dai Valerio che dopo la parte noiosa arriverà quella divertente!
Secondo impianto su slk r170
27-12-2016, 04:09
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
27-12-2016, 04:19
(27-12-2016, 04:09 )maverix Ha scritto: Dai Valerio che dopo la parte noiosa arriverà quella divertente!Mah guarda tutto sommato insonorizzare mi piace anche! Sto temporeggiando per non iniziare a fare i supporti, quelli saranno una bella rogna!! Domani però inizio e taglio anche la lamiera.. Ho trovato delle cesoie che fanno al caso mio, così evito di tagliarmi via una mano con il flessibile
27-12-2016, 04:32
Ottimo! Occhio che col flessibile non si scherza!
27-12-2016, 04:35
28-12-2016, 02:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2016, 02:17 da AeronusYeyo.)
Nicola ora capisco perché nel tuo topic dissi che portare a filo i woofer richiedeva tanto tempo... Oggi da illuso credevo di poter fare entrambi i supporti... Ahahha
Ne ho fatto mezzo. Ogni supporto è composto da 4 anelli di mdf da 19 fino a stare dietro la cartella, e per il fuori ancora non ne ho idea perché se riesco provo domani! A presto aggiornamenti!!
28-12-2016, 03:31
Eh si, è un bel lavoraccio, serve tempo, voglia e molta pazienza!
28-12-2016, 03:32
28-12-2016, 04:49
Ragazzi per rinforzare ulteriormente gli anelli volevo anche aggiungere della vetroresina. È meglio che la dia solo esternamente vero? Così il woofer suona "nel legno" (con stp e brax)
28-12-2016, 05:26
Bravo vale,
È si, ci vuole molta passione oltretutto sugli anelli, una volta incollati tra loro sono ben saldi, ancora l'alloggio per BENE alla lamiera, e sei a posto.. ulteriori rinforzi male non fanno ovviamente , quindi un paio di mani di vtr sono ben accette... Ps: se il diametro interno dell alloggio, ovvero dei vari anelli incollati rimane costante creando un cilindro che raccorda il woofer alla lamiera, evita di mettere del stp all'interno, andresti a ridurre ancor di più il diametro, io andrei solo di brax per far smaltire bene l emissione posteriore, E tra l altro l mdf in se per sè è già ben smorzare come materiale .. Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
28-12-2016, 05:28
(28-12-2016, 05:26 )Davide.HZ Ha scritto: Bravo vale,All'incirca è costante, a tratti si restringe per seguire i contorni della cartella. Quindi tu dici dentro do solo la brax e fuori vetroresina più stp e brax? Tra anello e lamiera poi penso di mettere il nastro "gommato", giusto per gli spifferi che inevitabilmente ci sono. Sembra comunque ben saldo |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.048 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.695 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
5 Ospite(i) |
