  • 1 voto(i) - 5 media
Ibiza 6l New & Old School
Alto, inteso come volume di quel micro amplificatore. Nel fine settimana li provo in macchina con gli HT125 e vediamo il risultato.. Per il momento sono un po' perplesso perché il tw sembra scendere un po' troppo, eppure i valori sono identici al calcolatore
Inviato dal mio C2 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Che valori hai usato?
Condensatore 7.1 e bobina 0.47 per un 12db linkwitz
Madonna Mattì, è davvero stratoppissimissimo, come mai sti valori? Su tw da 4 ohm nominali, generalmente la bobina parallelo non si và oltre i 0.33mh con tagli prossimi ai 1800/2000 hz 12 db, la 0.41mh ( l hai ritarata per questo valore?) È davvero un enormità, hai un allineamento davvero poco smorzato e poco decadente.
Considerando che i 19vts scendono tantissimo di natura, con meno corpo di una cupola di dimensioni magiori, ma comunque scendono molto, ed hanno una risposta tendente a salire in pura gamma media invece che decadere, io ti consiglio di non collegarli neanche, o comunque andarci molto leggero col volume, digerirebbero troppi pochi watt ed entrerebbero subito in crisi.
Io per averli provati e sperimentato decine di filtri ogni giorno quasi per un mese circa, il massimo margine di filtro a livello elettrico, che assicura la non rottura meccanica e buonissime prestazioni, l'ho trovato con una bobina da 0.15mh+ R 1 ohm serie alla bonina in parallelo, ed un cap da 5.6uf, ed il tw scendeva già moltissimo, anche troppo, perdendo un pò in alto perchè vuoi o non vuoi rimane un cupola da 19mm, difatti utilizzavo un filtro meno "pesante" , fossi in te lo rivedrei il filtro, poi magari mi sono sbagliato io ma, tantè.
Questi sono i dati del calcolatore[Immagine: 920d5f6be56094a90741babf41c929ab.jpg]
Li stai incrociando più bassi dei miei 28mm così facendo, occhio..
Non mi sembra un taglio cosi basso, magari mi sfugge qualcosa
Purtroppo è proibitivo affidarsi ai calcolatori così obsoleti, bisogna sempre interpretarli a modo per iniziare, poi dopo un pò di esperienza non li utilizzi più, o quasi, e quelli che utilizzi, vogliono impostati molto parametri del compomente da filtrare in modo da avvicinarsi al vero risultato finale.
Non tengono conto di nulla, lavorano e elaborano il filtro ideale su un carico puramente resistivo, e un altoparlante è tutt'altro... con il 19vts, non andrei oltre i 0.15mh con la bobina e inserirei sempre una R da 1 ohm dopo la bobina per far lavorare il filtro in modo ancora più smorzato. Comunque ormai il filtro l'hai fatto, provalo ma vacci molto molto leggero con la manopola, non voglio essere tragico ma credo che debba rivederlo in toto il ramo tw.
Dovrei di conseguenza rivedere anche il ramo woofer, se ho tempo questa sera uso il calcolatore del pc e vediamo cosa salta fuori
(30-11-2017, 04:45 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Non mi sembra un taglio cosi basso, magari mi sfugge qualcosa
Ti sfugge che è una cupola da 19mm e non 25/28mm ed è proggettato per affiancare dei midrange in sistemi 3 vie, malgrado questo il tw ci scende tranquillamente a 2500hz ed anche con una dolcezza inaspettata, ma comprometti molto la tenuta meccanica e lo "attappi e appesantisci" in alto per via delle dimensioni della cupola ed equipaggio mobile non in grado di rimanere dinamici e freschi per tutta la banda passante fino a certe frequenze, considerando poi il vero taglio acustico che con quella bobina sarà quasi un ottava più sotto ( 1300hz circa) lo ammazzi.
Considera poi che hai un filtro 6 db sul woofer, e necessiterà quasi sicuramente un taglio abbastanza aperto per equilibrare il tw.
Ripeto quello che dissi, i 19vts sono dei tw straordinari, che sul 3 vie sono fantastici, nel 2 vie sono utilizzabili ma con qualche limite ed accortezza pena rotture e prestazioni deludenti.
  Impianto Seat Ibiza Colex 25 6.652 24-05-2021, 12:40
  la mia Ibiza - WIP mircocatta 4 2.261 26-05-2010, 22:17
  consiglio tasche per seat ibiza roller 6 5.683 17-03-2009, 05:10
