26-06-2015, 23:26
con viti da almeno 40mm di lunghezza.
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
26-06-2015, 23:26
26-06-2015, 23:40
26-06-2015, 23:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2015, 23:56 da margna91.)
Seconda mano
27-06-2015, 00:32
27-06-2015, 01:06
(27-06-2015, 00:32 )maxtarget Ha scritto:Eh...nel senso la vite tiene schiacciata la griglia sul woofer e si pianta nel legno e fin qui nulla da dire.(26-06-2015, 23:40 )margna91 Ha scritto:(26-06-2015, 23:26 )maxtarget Ha scritto: con viti da almeno 40mm di lunghezza.Pero la vite deve far passare il filo nel buco del castello con un po di attrito no ? La vite però deve anche avvitarsi nel ferro del foro del castello o il woofer rimane attaccato al box solo per la pressione esercitata dalla vite sul portagriglia ? Spero di essermi spiegato
27-06-2015, 02:22
ora sì...
la seconda che haio detto. noterai che i fori del portagriglia non sono piatti, ma "bombati"; estercitando la dovuta pressione, il portagriglia "sigilla" l'incasso del sub. ad ogni modo; se hai una gommina sottile, da mettere come guarnizione sotto il cestello sub, tutto di guadagnato. occhio a che il sub non sfiati lateralmente al suo cestello stesso, o l'accordo va a "donnine allegre".
27-06-2015, 02:50
(27-06-2015, 02:22 )maxtarget Ha scritto: ora sì...Gommina per evitare vibrazioni ? La gommapiombo potra andare bene ? O serve qualcosa di piu soffice tipo gommapiuma ?
27-06-2015, 03:12
Tipo le guarnizioni per le finestre. Qualcosa che schacciandosi non faccia passare l'aria se eventualmente ci sono spifferi. Cassa e cestello sono entrambi rigidi e potrebbero non combaciare perfettamente. Io l'ho messa anche per i woofer in porta...
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
27-06-2015, 03:46
Montati contattiera e reflex, applicato uno strato di gecko sul castello a sigillare
27-06-2015, 04:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2015, 04:33 da margna91.)
Per ora collegato con la vaschetta dei contatti e sub solo appoggiato, dopo cena (dopo una bella aspirapolverata del box) si avvita il tutto
Discussioni simili | |||||
Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport | Ixso | 29 | 7.717 |
25-05-2021, 17:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p | giuseppe.vgr | 29 | 12.804 |
23-05-2021, 17:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Primo impianto di maverix su corsa D | Maverix | 1.543 | 266.947 |
23-12-2020, 16:26 Ultimo messaggio: Bleach979 |
Problema al fronte Opel corsa b | Mirkoaudison | 7 | 1.943 |
15-01-2020, 07:09 Ultimo messaggio: Brian |
Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C | margna91 | 136 | 32.317 |
13-03-2019, 03:07 Ultimo messaggio: margna91 |
16 Ospite(i) |
