Discussioni: 20
Registrato: Aug 2012
34
Sono ancora a rivedere la sezione che riguarda i wf..
Attualmente, starei valutando anche i wf del sistema Xes che sono dei wf" FULL RANGE" e deciderò poi se lasciare quelli o gli scan speak Revelator. .
Facendo una prova veloce, con gli Xes F-50 ho potuto riscontrare un apertura di scena e linearità superiore agli Scan speak con una voce molto più accentuata e definita. .
I wf sono Moooooltoo Neutri e precisi, ma devo valutare bene se è il caso di inserirli con la configurazione che ho attualmente in car..
I wf sono 2ohm e l'efficienza Naturalmente si raddoppia ma essendo gia in dual bridge con i ph su 4 ohm se inserisco un wf di 2 ohm, gli Amplificatori lavorererebbero A 1 ohm e quindi sotto il dichiarato. .
Devo fare qualche prova..
Poi vi dirò
Emanuele
Discussioni: 16
Registrato: Jun 2011
1
Vero... dai facci sapere qualcosa!!!
Il mio impianto:
kenwood kdc-bt8044u + Bitone
Ciare cw255 su audio art 400.2
Ciare pt383 su audio art 120.2
Hertz ml3000 su audio art 400.2
Cavi alimentazione da 50mmq audison connection
Discussioni: 20
34
14-10-2013, 19:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2013, 19:15 da nuccio hi-fi.)
Comunque posso dirvi fin da subito che i wf che inserirò nel mio sistema sono questi. .
Scan Speak Revelator
Sony Xes f-50..
Ho già effettuato tutte le prove del caso con tantissimi wf rinomati e costosi ma nella mia configurazione, questi sono Semplicemente i WF migliori. .
Gli Scan Speak sono Semplicemente stupefacenti;
Mai ascoltato un wf più Neutro; non regala niente di più ma ha una riproduttivita' Unica.
Emanuele
Discussioni: 28
Registrato: May 2010
7
Scusa ema ma non ho capito una cosa...
il ph15 è un 6 canali, e mi pare di aver capito che 4 di essi sono in bridge, a cui hai collegato i woofer da 2 ohm.
Perchè l'ampli vedrebbe 1 ohm così?non sarebbe un 2ohm mono?
Discussioni: 20
34
I canali sono GIÀ ponticellati..
L'ampli lavora già a 2 ohm con dei wf di 4..
Se metto i un wf da 2 ohm con la configurazione attuale, passerebbe ad 1 ohm di impedenza..
E quindi il ph15, ,lavora sotto il dichiarato..
Emanuele
Discussioni: 20
34
15-10-2013, 05:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2013, 05:53 da nuccio hi-fi.)
Ok...
Appena ho tempo ve le posto
Il sub Xes L-50 è già installato e vi farò in caso le foto del box e Sub..
Per i wf,vi metterò entrambi (f-50 e Scan speak) aldilà della scelta di uno dei due..
Emanuele
Lo Xes f-50 lo metterei al volo..
Se non fosse per il problema dell'impedenza..
È un Full Range 120 watt rms con magnete al neodiminio (no ferrite) con doppio centratore e cono Interamente in Alluminio; lo stesso del Microprecision serie z..
Va semplicemente da Dio..
Buttato al volo per verificarne l'efficienza e Semplicemente Favoloso. .
Non oso immaginare se tarato ed affinato in concomitanza del Supremo piccolo e del Sub Xes L-50 il risultato che verrà fuori. .
Ma comunque vi terrò informati
Emanuele
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Ma dove li prendi certi oggetti?
Discussioni: 20
34
(15-10-2013, 21:58 )headhunterz Ha scritto: Ma dove li prendi certi oggetti?
Basta spendere Vincenzuccio
Anche se difficile, si trovano
Emanuele
Discussioni: 100
33
non per lo spendere ma per la rarità delle cose dico
