ML1600 + LS29neo... come taglio??
turbo16v ha scritto:
Ma che ti serve impazzire a fare la taratura ora che tra poco arriva il PG MS2125 immagino twekkato e dovrai rifare tutto.
Per sentire bene ora! Il bello del taglio in attivo è questo, prova e riprova con pochi "click"![Big Grin]
E poi comunque penso che cambierà giusto la timbrica, non penso che un ampli riproduca con maggior enfasi determinate frequenze rispetto ad un'altro.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Che pendenze usi? spero superiori ai 12 db/ot almeno per il tw! [:p]
airjetline ha scritto:
Mark la pendenza del filtro la decidi tu in base alla risposta in auto degli altooparlanti, su un filtro attivo non hai problemi di sfasamento quindi ti puoi sbizzarrire senza problemi!
c'è, c'è.. eccome, se c'è.
mark3004 ha scritto:
Dopo aver livellato bene i gain ho riscontrato questo: con incrocio wf/tw 2500/3100 ho un'esaltazione delle frequenze propio nell'incrocio, tra i 2500/3000 proveniente dai wf, il che mi comportava, nella quasi totalità dei pezzi "schitarrati" che questo strumento copriva un pò troppo la scena. Situazione completamente risolta riportando il taglio a wf2000/tw2500. Secondo voi è normale che facendo salire i wf oltre, mi crea questa situazione? Col talgio più basso suona benissimo, lo terrei tranquillamente così, i tw scendono bene e suonano alla grande, la scena è completa ed ogni strumento è tranquillamente udibile, nessuno prevale sull'altro, insomma per me andrebbe bene, voi che dite?
va bene nella misura in cui non esageri, perchè non sei in zona sicurezza, con una Ft così bassa sul tw.
riguardo il resto, la normalità in un contesto audio in abitacolo, non esiste. senza ascoltarla, e senza ausilio delle corrette rilevazioni strumentali, possiamo affermare tutto e il contrario di tutto.
Eh lo so che sui tw stiamo la limite... comunque l'attenuazione la tengo a 18db, ma come alternativa potrei tagliare 2500/3100 e compensare con l'eq parametrico le frequenze invasive? Io cerco sempre di tenere tutto in flat...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
mark come sono i ml1600?reagiscono bene alla musica rock?hanno impatto come i prf?
saluti dave
Meno impatto sulle basse ma più definizione in gamma media. Vanno benissimo, l'impatto lo lascio fare all'ml3000![Big Grin]
Comunque torno a ripetere che i prf erano davvero wf eccezzionali per il loro costo...[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  vifa xt25tg 30/04 VS ls29neo Tuniz 5 1.835 26-05-2021, 14:03
  sq6 vs ml1600 vs elate 6 nico156 19 6.457 26-05-2021, 12:53
  PRF165 e PRF130... diamoci un taglio!! mark3004 3 960 24-05-2021, 10:41
  Technology LS155 + LS29NEO glad82 17 6.800 24-05-2021, 10:01
