Ventole di raffreddamento
volevo rianimare questa discussione, poiche, pur avendo usato un rele eccitato dal remote dello stereo che, prendendo la corrente di potenza dal distribuotre di tensione mi alimenta sia le ventole che i remote degli ampli, ho comunque disturbi all'ascolto proprio con la frequnza delle ventole, quindi diei due cose da fare per una corretta installazione:
per non caricare troppo il remote se si hanno 2 o più ampli fare quanto segue: portare un cavo da 2.5 mmq dalla batteria al posteriore, isolarlo con carta stagnola e nastro per evitare interferenza, mettere la carta stagnola con un filo sulla massa del veicolo, questo scarichera i disturbi a massa.
Utilizzare 2 rele,
1 - il primo gestirà i remote degli ampli, l'alimentazione sul comune (30) qui si prendera dal distributore di tensione ( la vostra fusibiliera sul bagaiaglio ), remote sul 86 del rele, massa sull'85 del rele, uscita che va ai remote degli ampli sui 87 del rele
2 - Il secondo gestira lòe ventoline, quindi remote sul 86 del rele, alimentazione proveniente dal cavo da 2.5mmq schermato con stagnola sul comune (30), sul 85 del rele massa, e sull'87 del rele le uscite che nadranno alle ventole, che poi metterete a massa. occhio che le ventole sono polarizzate, se prendete quelle per pc è probabile che il +12V sia il cavo giallo o rosso.
spero di essere stato utile
  Raffreddamento doppio fondo [Aiuto] Peppino91 44 18.533 24-06-2017, 19:12
  Raffreddamento doppiofondo Berta91 14 7.114 17-01-2014, 06:25
