consiglio
che sorgente hai?se hai il passa alto dalla sorgente,è inutile impostare l'amplif in hpf.....imposta dalla sorgente a 100hz...e l'amplif lascialo a full...x il tweeter hai detto di avere un condensatore da 3300.....prova a metterlo da 4700 e vedi come migliora già........solo che dovresti trovare il modo x dare il passa basso al woofer...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
#22
allora è regolato hp nel crox del ampli e nella radio una pionner 4200sd è impostato cm taglia a 125 hz quindi mi consigli full dal ampli e tagliato dalla radio???
#23
già è sbagliato.....prova subito a mettere a full l'amplificatore.....metti a 100hz dalla pioneer e appena puoi cambia il condensatore al tweeter con uno da 4700.....poi facci sapere come va...
#24
Ragazzi, ho provato da 80 a 160hz e anche piu alto giusto per prova, sia con l'ampli (trimmer con le diverse frequenze) sia con la sorgente (ovviamente o con l'ampli o con la sorgente) e il problema non si è presentato, tutto cio mi porta a pensare:
1. sicuro sia il midbass a distorcere e non magari medio e/o tweter?
2. sicuro sia distorsione e non suoni spuri provenienti dalla cartella della porta che va in risonanza?
3. mi sono perso come hai collegato i midbass tec con il posteriore; in parallelo tra loro?
ps. se dai un hp a x hz 12db dall'ampli, e un hp a x hz 12db dalla sorgente, il taglio finale a x hz ha una pendenza di 24db...per cui la risposta dal cut off cambia, non incide sulla distorsione/spuria, ma è giusto per sapere....
#25
Hai scollegato le Av16.5 posteriori ?
quello che distorce , secondo me , è all'incrocio ...wf con tw ...
se il wf non è filtrato e amplifichi con un solo amply wf e tw ....conseguentemente l'amply vede il carico dei 2 altoparlanti , quindi da ipotetici 3000 a 20000 hz l'amply vede un carico doppio ...erogando piu' potenza in quel range di frequenza .... provocando distorsione al wf
Quindi prova a filtrare wf e tw , con un passivo a 12 db ...
sul tw prova un condensatore in serie da 5.6uf e poi (dopo il condensatore ) bobina in parallelo da 0.22mh !
sul wf prova ...bobina in serie da 0.33mh e poi (dopo la bobina ) condensatore in parallelo da 8.2uf !
questi sono valori teorici , che almeno non ti fanno distorcere gli ap come adesso , ti permettere al tw di scendere di piu' ed è anche piu' protetto con la bobina in parallello ed al wf di non dargli frequenze alte causa di distorsione ........poi si dovrebbe affinare ad orecchio , ma ci vorrebbero tanti condensatori e bobine di valori diversi ...
Il passaalto lo fai dalla sorgente ( dall'amply lo metti full) ...e ti scegli 80/100/125/160 ...quello che ti piace di piu' !
#26
grazie mille delle spiegazioni ragazzi ho fatto molto bene a iscrivermi in questo forum grazie mille
#27
ragazzi appena montati gli sp audio sp 6.5 in predispozione originale tagliati dalla mia radio in 125mhz crox ampli messo in full e che dire favolosi perfetti per quello che devo fare io i tec anche se ottimi prodotti a causa sia della mancanza di buoni filtri e del ampli dragster che possiedo non potevano mai farmi capire cosa era capace il tec ma adesso li ho messi in vendita gli sp audio hanno risolto tutti i miei problemi... possiamo chiudere il topic
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
5 Ospite(i)
