e domani ci divertiamo....
Ma l'avete già pubblicata la recensione?
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
certo.. non è una recensione. Sono i risultati dei test.
meditate gente meditate..
luciano se ne hai voglia mi rispieghi a cosa serve il coseno?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Ora li ho trovati. Interessante. Ma avete fatto un test anche su come suonano?
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
su come suonano lo sappiamo tutti Smile
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Si, però dato che li avete tutti sottomano un bel confronto alla pari ci starebbe bene.Big Grin
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
Visto che Luciano latita, o forse sta avendo un qualche strano pseudorapporto con la sua amata pinza, ve lo spiego io cosè il cos(fi).
E' un numero che identifica lo sfasamento tra corrente (A) e tensione (V).
Perchè ci interessa?
Abbiamo sempre detto che un altoparlante non è un carico puramente resistivo, ma anche (e soprattutto) induttivo e capacitivo, pertanto il suo valore di sfasamento NON è 1, come accade in un resistore puro.
Questo valore va quindi considerato nella formula di calcolo di potenza rms di un amplificatore, insieme a tensione rms, e corrente rms.
Smile
Quindi
Wrms = Vrms * Irms * cos(fi)
La potenza secondo gli standard AES è invece calcolata in altri modi e su carichi resistivi puri, ecco perchè solitamente gli ampli dopo averli misurati risultano sovradichiarati.
A meno che la potenza espressa nel datasheet non venga volutamente sottodichiarata, per motivi personali del costruttore (magari per rientrare in determinate categorie di competizione audio, anni fa si faceva anche cosi).
...continuo il discorso dicendo quindi che se facessimo una semplicissima prova con delle comuni pinze e dei comunissimi tester, i valori che leggiamo sui display potrebbero essere quindi falsati.
per fare un esempio se leggiamo sui cavi di potenza, 20V e 5A un ragionamento superficiale porterebbe a dire che al nostro ap stiamo fornendo 100W. In realtà proprio a causa dello sfasamento tensione corrrente, il prodotto tra V e I è da ponderare per cos(fi) riducendo conseguentemente il valore in W.
perchè riducendo? perchè il cos(fi) è un valore che può essere solo minore o uguale a 1, per cui moltiplicando qualsiasi numero per 0,XXXXXX otterremo SEMPRE un valore inferiore al numero di partenza.
Questo discorso dello sfasamento chiaramente è valido SOLO in AC cioè corrente alternata.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Luciano è ufficialmente in ferie da 20 giorni Big Grin... e gli ha anche fatto vedere questo che ha scritto tempo fa.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=15017&highlight=ampli+e+watt
Pigrone!
  Non ci credo! matt89 12 3.820 04-12-2024, 02:06
  My special car 2010 Chi ci sara'?? cesco v91 88 26.808 25-05-2021, 20:00
  Ma questo ci è o ci fa???? pazzo su ebay prisonbreak 14 5.263 25-05-2021, 12:16
  ci si ritrova al motorshow?? Forno 6 1.603 24-05-2021, 22:14
  ci sono anche io ragazzi!! hiroshi976 5 2.014 24-05-2021, 19:49
