fusibile bruciato
ok fra qualche giorno finisco e poi metto le foto
mi raccomando il cavo adeguato... hai dei grossi amp e non ti puoi permettere di fare corto
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
ok non appena si scioglie la neve lo vado a comprere
ho comprato il fusibile da 60A lo' provato per un oretta e tutto a posto, poi ho cambiato i cavi e per positivo ho passato 4 cavi da 6, pensate vadano bene? e altra domanda potrei avere problemi con la batteria in futuro?
ma perchè 4 cavi da 6????
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
perché mi è stato detto che per ogni ampere ci vogliono 3mm per il cavo
mah...
quindi secondo costui che ti ha detto sta cosa io che ho circa 300 ah teorici di assorbimento devo mettere un cavo da 300A*3mm= 900mm mi viene da ridere scusa...
no tu devi fare in modo che se c'è qualche problema si deve bruciare il fusibile e non i cavi quindi se hai un fusibile da 60A ci vuole un cavo da 20mm
credimi.... ti ha rifilato una bella sola questo... si compra un cavo UNICO e di sezione adeguata.. su tutorial del forum c'è pure una tabella...
cosi hai speso una marea di soldi in piu e ti ritrovi con un'alta resistenza nel positivo... della serie che a batteria hai 14v e nel baule molto meno... c'è caso che perdi anche 1 volts
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(07-02-2012, 02:31 )Michelangelo Ha scritto: mah...
Solo il cavo del positivo tra baule e cofano 30 Kg ahahah Big Grin
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
  Amplificatore bruciato...perchè ? thebestluis 47 27.398 15-11-2022, 01:40
  Bruciato HCCA 250 albynumber01 46 30.209 01-11-2022, 12:03
  fusibile protezioni davi 5 1.420 25-05-2021, 23:25
  fusibile per steg 310.2 mircocatta 3 1.323 25-05-2021, 07:23
  ppi a 600 bruciato? maxximo70 3 1.507 24-05-2021, 16:02
