09-04-2012, 04:02
Ho fatto i crox li ho montati xò sono rimasto un pò deluso
i woofer me li sento più deboli e il twetter destro sembra ke gracchia un pò, come è possibile i crox sono perfettamente uguali
aiuto per costruzione crossover
09-04-2012, 04:02
09-04-2012, 05:15
(09-04-2012, 04:02 )rugg Ha scritto: Ho fatto i crox li ho montati xò sono rimasto un pò deluso riesci a mandare una foto del crossover? Con la parte delle piste e quella dei componenti? Sicuramente i woofer filtrati hanno un calo in decibel. Per questo nell'amplificatore c'è il bass boost che puoi aumentare graduatamente. Il resto devi fare delle prove di taratura.
[/font] La qualità non ha prezzo.
09-04-2012, 07:21
Il bass bost ce ma io pensavo andasse con il passa basso dell'ampli, cmq lo sempre tenuto a 12 db, x i crox domani faccio le foto, cmq buona pasqua
10-04-2012, 00:28
(09-04-2012, 07:21 )rugg Ha scritto: Il bass bost ce ma io pensavo andasse con il passa basso dell'ampli, cmq lo sempre tenuto a 12 db, x i crox domani faccio le foto, cmq buona pasqua buona Pasqua pure a te. Fai una prova, inverti i crossover e vedi se ti da lo stesso problema nell'altro tweeter. Se non lo ripresenta, controlla i cavi che siano tutti collegati giusti. ;-)
10-04-2012, 04:37
(10-04-2012, 00:28 )Light audio Ha scritto:(09-04-2012, 07:21 )rugg Ha scritto: Il bass bost ce ma io pensavo andasse con il passa basso dell'ampli, cmq lo sempre tenuto a 12 db, x i crox domani faccio le foto, cmq buona pasqua x i cavi nn ci si può sbagliare ![]()
10-04-2012, 05:01
(10-04-2012, 04:37 )rugg Ha scritto:(10-04-2012, 00:28 )Light audio Ha scritto:(09-04-2012, 07:21 )rugg Ha scritto: Il bass bost ce ma io pensavo andasse con il passa basso dell'ampli, cmq lo sempre tenuto a 12 db, x i crox domani faccio le foto, cmq buona pasqua Hpf (high pass filter) impostalo e trova una giusta taratura. Flat lascia passare tutte le frequenza se non ricordo male. Per le piste ti conviene farle con filo argentato. Però tutto dipende dallo spessore del rame e la sua larghezza. Nel tuo caso non posso dire niente perché non c'è l'ho davanti. Per i cavi non serve sostituirli se li hai della sezione giusta
10-04-2012, 05:30
(09-04-2012, 04:02 )rugg Ha scritto: Ho fatto i crox li ho montati xò sono rimasto un pò deluso ma noooooo!! chissà perchè ma lo sapevo in partenza .... Citazione:riesci a mandare una foto del crossover? Con la parte delle piste e quella dei componenti? Sicuramente i woofer filtrati hanno un calo in decibel. Per questo nell'amplificatore c'è il bass boost che puoi aumentare graduatamente. Il resto devi fare delle prove di taratura. ODDIO! qui si tocca proprio il fondo... il bassboost da utilizzare perchè il woofer filtrato è "CALATO" di db?..... Light , ma hai la benchè minima idea di tutte le boiate che stai sparando al povero utente rugg?? ... ma dico , ne hai idea? e non è perchè ti voglio male o mi stai sui maroni... ma leggere tutte queste menate tremende e leggere che c'è anche qualcuno che purtroppo ti sta a sentire, per me diventa intollerabile. Rugg, contatta in privato gli utenti Forno o maxtarget e fatti aiutare da loro ![]()
meditate gente meditate..
10-04-2012, 06:18
(10-04-2012, 05:30 )Hertz89 Ha scritto:(09-04-2012, 04:02 )rugg Ha scritto: Ho fatto i crox li ho montati xò sono rimasto un pò deluso mi hai fatto rimanere male!! Ma nn è ke rischio con questi crox ? Aiutatemi ora ho paura di rompere qualcosa!
10-04-2012, 07:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2012, 07:16 da Hertz89.)
(10-04-2012, 06:18 )rugg Ha scritto:(10-04-2012, 05:30 )Hertz89 Ha scritto:(09-04-2012, 04:02 )rugg Ha scritto: Ho fatto i crox li ho montati xò sono rimasto un pò deluso certo che rischi... te ne sparo una al volo: immaginiamo che tu sotto consiglio del mitico light cominci a smanettare col bassboost ... saturi il segnale, non ti accorgi di niente, l'ampli clippa e bruci i woofer... e questo in pochi secondi ^_^ Già il bassboost non si dovrebbe MAI usare, figuriamoci poi in un caso simile! Il tweeter gracchia perchè è tagliato male! non per altro...
10-04-2012, 07:16
(10-04-2012, 07:13 )Hertz89 Ha scritto:(10-04-2012, 06:18 )rugg Ha scritto:(10-04-2012, 05:30 )Hertz89 Ha scritto:(09-04-2012, 04:02 )rugg Ha scritto: Ho fatto i crox li ho montati xò sono rimasto un pò deluso mi aiutate a filtrare il fronte ![]() |
Discussioni simili | |||||
Dubbio su ampli e crossover | Angelofg93 | 0 | 97 |
12-04-2024, 20:22 Ultimo messaggio: Angelofg93 |
Posizionamento induttanze crossover | Agapito Malteni | 3 | 123 |
22-11-2022, 22:54 Ultimo messaggio: megane |
Crossover rcf Dx 4008 | Area51Music | 0 | 86 |
01-10-2022, 21:33 Ultimo messaggio: Area51Music |
aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi | foxtrot72 | 33 | 8.732 |
12-01-2022, 06:00 Ultimo messaggio: bombet75 |
Scelta crossover | alexch | 9 | 2.940 |
26-05-2021, 05:07 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
