06-04-2012, 21:10
Bè, l'ho trovato più volte in offerta a 200€.
Anche le tec sono valide, io ho montato su una punto le hs.
Consigli miglioramento impianto
06-04-2012, 21:10
06-04-2012, 21:24
OK grazie mille, gentilissimo come sempre!
Adesso non mi rimane che scegliere! Alla fine ciò che mi interessa davvero è che facciano casino...
06-04-2012, 21:28
Ah bè se devono far casino indiscriminato perchè non consulti il catalogo sp audio.
Sono anche molto economici...
06-04-2012, 22:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2012, 22:30 da Mariotto.)
Ho dato un occhiata al sito e mi sono convinto
Comunque secondo te che componenti dovrei prendere per far si che siano in perfetta simbiosi con l'amplificatore? In ogni caso il woofer e il tweeter vanno montati in parallelo giusto? Quindi mi conviene prendere il woofer e il tweeter con impedenza da 4 oppure da 8 ohm? Necessitano di crossover?
07-04-2012, 09:14
Ti serve un crossover, di quelli precostruiti.
Ha gia lui i due rami all'interno sui agisce. Puoi prenderlo anche di marca pincopalla, rispetto a wf e tw nel caso il marchio non ne produca. Riguardo sp audio, di tw piccoli da predisposizione non ne fa, potresti provare il sptw05 se con le misure lo riesci ad infilare in un montante; riguardo il wf invece ci sono gli sp6.5 in neodimio (o in ferrite, cambia, a favore del primo in termini di efficienza, in favore del secondo in termini di prezzo).. Consigliare sta roba mi risulta difficile, ma dato che vuoi fare casino e spendere poco, è inutile consigliarti un 2 vie anche minimamente vicino al suonare bene, se tanto non lo riusciresti ad apprezzare. Per cui, tanto vale... Come crossover, mandagli un email, per verificare se fanno crossover 2 vie adatti. NON crossover singoli per componenti eh, ma uno tipo il ciare cf230, dedicato all'incrocio tra i due componenti.
07-04-2012, 18:06
Ok grazie mille! Quindi devo prenderle da 4 o da 8 ohm?
Scusa se ti chiedo informazioni su questa componentistica, ma tanto l'impianto hi-fi ce l'ho già a casa, e alla fine quando sono in giro mi interessa fare solo casino!
07-04-2012, 20:51
Entrambi i componenti?
Ultima cosa e poi direi che si può chiudere: siccome il crossover non lo fanno, che caratteristiche deve avere il mio se prendessi il 6.5 in neomidio e il tweeter sp tw 28? credo siano entrambi da 4 ohm...
07-04-2012, 20:56
Si esatto.
Guarda, fatti consigliare un taglio in sicurezza per il tw e ti informi su quale preconfezionato salva il tw in quel modo qua. Questa è la cosa piu importante. Il medio invece non ha problemi di tenuta, mentre in basso puoi anche diminuire i bassi, o dare un hp all'ampli o dalla sorgente sugli 80-90-100hz....
07-04-2012, 21:49
OK grazie mille dell'aiuto!
Discussioni simili | |||||
Impianto poco performante | Frankius98 | 20 | 28 |
17-03-2023, 21:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
Consiglio impianto | Anto64 | 4 | 1.038 |
24-10-2022, 21:47 Ultimo messaggio: megane |
Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto | michelepiccolo | 6 | 2.299 |
23-12-2021, 02:34 Ultimo messaggio: luciham20 |
consigli prima installazione | Pointy | 13 | 1.268 |
29-09-2021, 05:41 Ultimo messaggio: Pointy |
consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic | albyfreak | 10 | 2.985 |
26-05-2021, 05:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
