  • 2 voto(i) - 3 media
come si inserisce questo portafusibile?
si ma nn serve il + e -
#22
No,ma a te servono i cavi di potenza ,questi
[Immagine: scaled.php?server=851&filename=bbkdwmkkg...es=landing]
Chiedi del cavo audio di 2x3 o 2x3,5
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
#23
18 mm deve essere pero o no?
#24
No, ti serve una classica piattina.
2x2.5 o 2x3..... 2x3.5 quello che capita.
#25
Gli rca servono anche, ma da sorgente ad amplificatore.
#26
grazie mille
#27
dal subwoofer all'ampli consigliate la piattina?
#28
(13-04-2012, 07:52 )headhunterz Ha scritto: dal subwoofer all'ampli consigliate la piattina?
Certo,per il segnale audio è abbastanza una piattina di 2x2,5/3/3,5,come da ampli a woofer e da ampli a tweeter
Tutto by zio max
#29
ragazzi ora io devo inserire i morsetti al negativo e al positivo,che morsetta va inserito all'estremita positiva che va attaccata alla batteria? Quello col cerchi chiuso o col cerchio aperto? E invece quale va inserito all'estremita di cavo negativo che devo ancorare in una parte metallica?inoltre volevo chiedervi come faccio ad ancorare bene i morsetti al cavo,innanzituttio spello l'estremita che mi interessa e poi la infilo in quel gommino con in un punta il morsetto,ma come mi assicuro che rimane incastrato il cavo?scusate l'ignoranza
#30
Per il fusibile è indifferente la polarità.
Fissi il cavo al portafuse tramite le viti presenti sul portafuse stesso.
Un consiglio: non è meglio far fare tutto ad un professionista?
@Headhunterz tu invece hai consigliato 16mmq. Alla faccia...io uso massimo 8mmq
  Phase Linear Diamond 10", questo sconosciuto! massimo.85 2 1.186 26-05-2021, 04:15
  Come si collega questo sub Axiom? Leo.Night 3 1.392 25-05-2021, 05:22
  pareri su questo subwoofer? Titanio22 5 1.829 03-07-2017, 01:12
Wink Portafusibile per subwoofer attivo apple1 18 5.927 09-01-2013, 06:24
  Qualcuno sa il modello di questo subwoofer Alpine? d@aniele 3 2.152 19-12-2012, 19:30
