  • 1 voto(i) - 5 media
costruzione box sub trapeziodale con 2 lati inclinati
voglio PROVARE a contribuire a questa discussione Smile
la cosa più rognosa, imho, in un box trapezoidale è effettuare le smussature dei lati a cui va appoggiato un pannello inclinato, questo:
http://desmond.imageshack.us/Himg839/sca...server=839&filename=wp000163f.jpg&res=landing
stasera dovrò fare lo stesso, ma a differenza dell'autore della discussione che ha usato carta vetrata e pialla, proverò ad effettuare un primo taglio abbastanza preciso (che sistemerò poi con la pialla o carta vetrata) con il seghetto alternativo, per creare l'inclinazione desiderata cercherò di fissare sulla sua base inferiore un tassello in legno in modo che all'appoggio "piano" la lama risulterà inclinata a piacere!
vediamo come andrà!
Peccato non si vedano più le foto Sad mi interessava sapere come incastrare i lati dando una forma trapezoidale
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Con i tagli non a 90* ad esempio.
Cioè? È possibile effettuare con il seghetto i tagli per incastrare il lato obliquo che poggia sui sedili?
Ma non incastri niente, fai un taglio obliquo e ci incolli i vari pannelli.
(29-06-2016, 06:57 )atos_hifi Ha scritto: Cioè? È possibile effettuare con il seghetto i tagli per incastrare il lato obliquo che poggia sui sedili?
Più o meno si, molti seghetti hanno dietro una vita che svitandola cambia l'inclinazione della base metallica permettendoti di fare tagli a varie inclinazioni.
Non è semplicissimo fare uscire un taglio perfettamente dritto ma poi lo aggiusti limandolo a mano un pò e se non è proprio perfetto una volta assemblato la cassa puoi passare con un pò di stucco metallico.
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
Se vuoi provare con la base del seghetto inclinata, l'unica cosa che mi viene da dirti è vai mooolto piano quando tagli.. Devi essere lento... La lama del seghetto si sposta facilmente e ti ritrovi poi un taglio storto..
Al max fai tante prove prima di tagliare il pezzo che ti serve..
Io dopo che ho sclerato, e fidatevi di pazienza e manualità ne sono pieno.. Ho preso una levigatrice a nastro..
Fai un po di polvere però una volta segnate le inclinazioni e fissato alcuni supporti per la stabilità si fa un bel lavoro.. E fai in fretta..
A mano con raspe varie viene ugualmente un buon lavoro.. Ti fai solo un bel mazzo.. Eh eh..
Vedo se il mio seghetto ha la vite che cambia inclinazione, se no l'unica soluzione che mi resta è la raspa, visto che non ho levigatrice Smile
Exclamation COSTRUZIONE PORTAFUSIBILE ARTIGIANALE SilverSound 9 3.804 17-06-2014, 05:17
  Guida costruzione in vtr anto_scara 21 9.482 15-02-2012, 04:35
