luce sub sempre accesa
si esatto!!gli dici un relè a 12volts
ok l ho comprato ed ora cosa faccio?
ha 4 pin giusto?
sisi esatto
oh..ce scritto 85-86-87-30?
sisi giusto
allora facile facile!!
Ai contatti 85 e 86 vanno collegati il cavo rem ed il cavo di massa..al contatto 30 va collegato il cavo positivo proveniente dalla batteria e al contatto 87 va messo il + del led!!isola bene i cavi non lasciare nulla scoperto e stringi i faston
si ma il rem poi come lo collego all amplificatore se lo collego ale rele?
sdoppialo
quindi devo sdoppiare tutti i fili perche anche quello della massa e della batteria sono attaccati all amplificatore
  Sempre e solo MDF per Box Sub ??? Zetolo 20 7.767 26-05-2021, 12:29
  Finalmente vedo la luce! [CW330] Dualshock2 1 1.201 31-08-2007, 05:12
