Discussioni: 149
Registrato: May 2007
3
Scusate ancora l'o.t. rispetto all'oggetto del topic, pero mettiamo che uno ha una sorgente con una sola coppia di rca, solitamente dedicata al sub, e ci collega un ampli per collegarci un sub, se pero io a questo ampli ci collega tramite l'altra coppia di rca, un altro ampli per collegarci il fronte, deve disattivare il LPF dalla sorgente e gestire tutto tramite ampli giusto? se per esempio lo attivasse il lpf si attiverebbe su tutti e due gli ampli?
Discussioni: 122
Registrato: Jan 2009
1
ma se io non volessi biamplificare come dovrei fare per collegare 3 kit(2 vie) per portiera?
Discussioni: 6
Registrato: Apr 2012
9
29-04-2012, 20:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2012, 20:50 da Diegone.)
(29-04-2012, 06:06 )THETEK Ha scritto: Scusate ancora l'o.t. rispetto all'oggetto del topic, pero mettiamo che uno ha una sorgente con una sola coppia di rca, solitamente dedicata al sub, e ci collega un ampli per collegarci un sub, se pero io a questo ampli ci collega tramite l'altra coppia di rca, un altro ampli per collegarci il fronte, deve disattivare il LPF dalla sorgente e gestire tutto tramite ampli giusto? se per esempio lo attivasse il lpf si attiverebbe su tutti e due gli ampli?
scusa non ho capito bene il concetto te dici se in una pre della sorgente ci metti un ampli per il sub, e poi dall ampli del sub ci attacchi un altra coppia di rca e ci colleghi un altro ampli dedicato al fronte???
@gabbriii
scusa ma mi sorge una domandina perchè vuoi mettere tutti questi ap a porta???
non basta metterne al max 2 woofer molto efficienti ed un tweeter, a porta
cioe se metti per esempio 3 kit ciare a pannello avresti piu risultato con un solo kit ma piu efficiente e ti complicheresti meno la vita no??
se poi vuoi fare un pannello stile caciara del my special car non puoi uscirtene con un seplice 4 canali per 12 ap ti sembra??
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
Discussioni: 149
3
(29-04-2012, 20:46 )Diegone Ha scritto: (29-04-2012, 06:06 )THETEK Ha scritto: Scusate ancora l'o.t. rispetto all'oggetto del topic, pero mettiamo che uno ha una sorgente con una sola coppia di rca, solitamente dedicata al sub, e ci collega un ampli per collegarci un sub, se pero io a questo ampli ci collega tramite l'altra coppia di rca, un altro ampli per collegarci il fronte, deve disattivare il LPF dalla sorgente e gestire tutto tramite ampli giusto? se per esempio lo attivasse il lpf si attiverebbe su tutti e due gli ampli?
@gabbriii
esatto mettiamo che si ha a disposizione dalla sorgente sono un rca per dover collegare due ampli uno per fronte e uno per il sub
Discussioni: 122
1
@gabbriii
no no così per sapere..se voglio mettere 3 ap a portiera ma senza biamplificare..come faccio?
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
(29-04-2012, 21:15 )THETEK Ha scritto: (29-04-2012, 20:46 )Diegone Ha scritto: (29-04-2012, 06:06 )THETEK Ha scritto: Scusate ancora l'o.t. rispetto all'oggetto del topic, pero mettiamo che uno ha una sorgente con una sola coppia di rca, solitamente dedicata al sub, e ci collega un ampli per collegarci un sub, se pero io a questo ampli ci collega tramite l'altra coppia di rca, un altro ampli per collegarci il fronte, deve disattivare il LPF dalla sorgente e gestire tutto tramite ampli giusto? se per esempio lo attivasse il lpf si attiverebbe su tutti e due gli ampli?
@gabbriii
esatto mettiamo che si ha a disposizione dalla sorgente sono un rca per dover collegare due ampli uno per fronte e uno per il sub qualche ampli ha un'out che ti fornisce una coppia di rca
Discussioni: 6
9
@thetek
l ho scritto su e come ribadisce il nostro headhunterz ci sono ampli che hanno una preout puoi utilizzare quella ed il secondo ampli ha le regolazioni indipendenti dal primo, o senno ci sono gli sdoppiatori a "y" cosa che sconsiglio
@gabbriii
se vuoi collegare 3 kit con un solo ampli puoi ma faresti lavorare male l ampli, ma scusa perchè ti 6 fissato con un solo ampli e tutti quegli ap??
cmq non vorrei dirti una cavolata perchè non ho mai fatto un tritume del genere e te lo dice un ignorante che di tritumi in vita mia ne ho combinati tanti, quindi se vuoi un mio parere non lo fare, se vuoi un consiglio su come fare non me la sento di darne uno, o aspetti qualcuno che ti dice come fare quell intruglio, o se cambi idea e cerci di mettere un altro ampli, posso aiutarti (e secondo me è sempre poco avere 2 finali per 12 ap)!!!
pensaci un attimino
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
Discussioni: 122
1
lo so pure io che un ampli solo non basta..
appunto vorrei che qualcuno mi dicesse come collegare più ampli e come collegarvi i woofer e tweeter..e sopratutto il tipo di ampli da prendere..
Discussioni: 6
9
io direi di far chiudere questo topic a questo punto e continuare sull altro perchè hai fatto la stessa domanda anche sull altro...che senso ha chiederlo in due post....??
cmq ti risp sull altro
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
