26-05-2012, 07:25
un 4 canali sarebbe buono!!oppure 2 ampli 2 canali
Consigli impianto su Citroen c3 nuova
26-05-2012, 07:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2012, 07:30 da Diegone.)
per un 2 vie ALMENO serve un 4 canali per non dire che magari comprare due bi-canale per wf e tw sarebbe il top, per eventuali medi fai la medesima cosa: altro 2 canali, quindi prendi un 4 canali per tutto o un 2 canali per tw e 2 per wf ed un eventuale 2 ch per i medi!
cmq a mio modesto parere i monza puoi paragonarli bene alla serie energy... CHI PO NON VO
CHI VO NON PO CHI SA NON FA CHI FA NON SA E COSI IL MONDO MAL VA
26-05-2012, 07:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2012, 07:45 da Titanic.)
Se sei orientato per un tre vie parti subito con un quattro canali per montarne un altro in futuro, praticamente piloteresti uno tweeter e sub l'altro midwoofer e medio tagliato tutto in attivo con un DSP
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
28-05-2012, 07:02
Ciao ragazzi , nel mio imperterrito pregrinare in internet a caccia di info per sapere come fare questo impianto, ho trovato dei pareri discordanti x quanto riguarda la possibilita' di inserire uno o piu' ampli nella radio di serie….in pratica lessi , ma poi anche parlando con un' amico che ne mastica piu' di me' in hi-fi car , se la radio non ha entrate x ampli , il lavoro non si puo' fare o perlomeno c'e' la possibilita' di farlo ma con dei passaggi non del tutto puliti , che possono provocare interferenze/ronzii che io non voglio assolutamente avere….senno' tanto vale mantenere le casse di cartone e mettersi il cuore in pace…
Ora mi rivolgo a voi esperti e vi chiedo: E' possibile mantenere la sorgente/radio di serie e amplificare delle nuove e piu' potenti casse , senza avere impianti approssimativi ???? Non ci capisco piu' na cippa….se questo particolare fosse vero devo cambiare completamente strada…. Ragazzi x cortesia rispondetemi che io in settimana ordino i pezzi e non voglio sbagliare x poi avere sul groppone cose che non posso usare… TnKS
28-05-2012, 07:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2012, 08:08 da Titanic.)
Tranquillo che nel groppone non ti trovi niente quarda nella mia firma ti serve un Audison Bit Ten D e sei attorno hai €300,00 o Bit One attorno €460,00 la differenza tra i due che il Bit Ten D il massimo che riesce a gestire è un 2 vie più SUB e Bit One 3 vie più Sub, Bit One è più completo sia come crossover e di master, il Bit Ten D puoi fare il tre vie ma per forsa la medio alta la devi fare in passivo comunque se non hai intenzione di cambiare sorgente vai di Bit Ten D e più fresco di elettronica, praticamente anno risolto alcuni problemi che aveva il Bit One penso che adesso hai tutto per decidere passo la palla a tè
28-05-2012, 07:48
Coooosa??? Vuoi mica dirmi che oltre le casse , l' ampli e l' installazione x far funzionare la radio di serie mi serve x forza anche questo componente??? No , no….se stanno così davvero le cose faccio a meno di farlo e ci cambio solo gli speekers…. Ma e' possibile che questo particolare nessuno me l' abbia detto finora
28-05-2012, 08:06
Se vuoi mantenere le spese allora puoi montare un adattatore hi level-RCA tipo Audison SLI 2 poi altre marche tipo TEC - Phonocar - Audiocontrol - Mosconi HLA-4 ecc. ecc. fatti una piccola ricerca su internet vedrai quanti ne saltano fuori
28-05-2012, 08:28
(28-05-2012, 08:06 )Titanic Ha scritto: Se vuoi mantenere le spese allora puoi montare un adattatore hi level-RCA tipo Audison SLI 2 poi altre marche tipo TEC - Phonocar - Audiocontrol - Mosconi HLA-4 ecc. ecc. fatti una piccola ricerca su internet vedrai quanti ne saltano fuori ovvero, una ciofeca di soluzione.
28-05-2012, 10:05
Ci sono anche gli amply con ingressi highlevel, non è il massimo, ma meglio di niente, se non puoi comprare un processore.
senza spenderci tanti soldi, perchè tanto il collo di bottiglia è la sorgente originale... quindi progetta la catena intorno a quella
28-05-2012, 20:38
Cosa vuol dire che ci sono ampli con entrata hi-level??? Se uso uno di questi allora non serve comperare nessun processore??? Cioe'….io parlando di ampli ho sempre e solo preso come esempio gli Hertz HE o EP che nelle specifiche tecniche dicono appunto di avere entrate hi-level….sono queste che intendi te'??? Lo riesco a collegare alla radio di serie uno di questi 2 ampli o no ??? In caso contrario , avrei trovato in rete il processore Audiocontrol SC6i x una cifra pari alla meta' del costo dell' Audison bit D e che nel budget potrebbe pure starci… Ho letto pure che ci sono diversi scettici riguardo all' uso di questo o altri processori in quanto ritengono che il segnale dalla radio di serie entra sempre distorto e poco ci possono fare questi processori qui… Certo che non credevo di addentrarmi in un mondo simile , e' tutto moooolto interessante e pieno di sfaccettature tali a portarti fuori strada completamente sbagliando un solo passaggio…mi piace , mi piace davvero sta cosa ,ma io non voglio spenderci dietro troppi soldi e quindi sono cosciente di dovermi accontentare….quindi riassumendo: 1- Ampli Hertz HE o EP sono collegabili direttamente alla radio di serie?? 2- Audiocontrol SC6i e' un prodotto valido considerando la fascia di prezzo 3- Conoscete altri processori su questa fascia di prezzo?? Vi chiedo gentilmente un parere e se avete alternative cercate di spiegarle a parole povere senno' io e altri utenti alle prime armi non ci capiamo niente e continuiamo a farvi domande ridicole , facendo solo un gran casino… Ps: mi sono imbattuto pure su discussioni a cui non ho partecipato direttamente , ma che leggendole mi sono servite a chiarire alcuni particolari importanti , quindi sono sicuro che anche la mia di discussione potra' aiutare un prossimo utente con questo stesso problema , perche' se uno si compra la C3 "nuova" ( 2010 ) e non cambia l' impianto di serie vuole dire che della musica poco gli importa….l' impianto di serie Citroen o almeno gli altoparlanti sono dei veri cessi…. |
Discussioni simili | |||||
Impianto poco performante | Frankius98 | 20 | 28 |
17-03-2023, 21:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
Consiglio impianto | Anto64 | 4 | 1.038 |
24-10-2022, 21:47 Ultimo messaggio: megane |
Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto | michelepiccolo | 6 | 2.299 |
23-12-2021, 02:34 Ultimo messaggio: luciham20 |
consigli prima installazione | Pointy | 13 | 1.268 |
29-09-2021, 05:41 Ultimo messaggio: Pointy |
consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic | albyfreak | 10 | 2.985 |
26-05-2021, 05:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
