Aiuto - Correzzione crossover
Uhm... quindi la cosa si fa più complicata...
sul webe non trovo crossover che accoppino medi e tweteer, solo woofer e tweter.
Quindi per i medi passa banda?
è si!
cerca sui progetti ciare!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
domanda: se collego all'amplificatore sempre i suddetti medi e tweteer per il medio uso questo come passabanda:
[Immagine: image032.gif]
e ai tweter (collegati allo stesso ampli) collego questo come passa alto:
[Immagine: image029.gif]
Presi da: http://www.rfcsistemi.it/FILTRI.htm
che succede? oddio non trovo nulla...
comunque... forza Azzurri!!
si vanno bene ma quelli sono 6db/oct.. io almeno un 12db/oct ce lo metterei almeno sui tweeter e sul medio in passa alto
leggi qua
http://www.passivecrossovers.com/italiano/index.htm
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
Son passato in negozio e ho beccato l'amico che m'ha dato 2 induttanze da montare in serie a quello che ho già. I tweteer partono già tagliati di fabbrica.
Quindi
Su un'ampli ho un woofer con un'induttanza.
Sull'altro medio con una resistenza, un condensatore e una induttanza collegati in serie e i twetter con 2 resistenze in serie equivalenti a una resistenza sola.
Ho già montato tutto e la qualità è cambiata notevolmente in meglio, come sperato...!
I woofer enfatizzano i colpi molto meglio, i medi, finalmente non danno più bassi e alti fastidiosi.
Insomma le tre vie sembrano fare il loro dovere, nei prossimi giorni vedo cosa cambia ad aprire un pò i bassi dei woofer e a regolare di nuovo i volumi dagli amplificatori.
che valori sono le induttanze?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
praticamente una cosa come spiegata in questo filmato, ovviamente senza mettermi a fare io le induttanze!! Big Grin
non mi ricordo i valori di quelle che ho comprato, e per la verità quelle dei medi non hanno scritto nulla.
Le induttanze dei woofer sono da 0.33mH quelle dei medi non so, non c'è scritto niente oltre a un adesivo impact
NON CI SIAMO!!!!
e su che base capisci se il taglio è corretto o meno?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 102 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 134 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 96 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.752 12-01-2022, 06:00
  Scelta crossover alexch 9 2.952 26-05-2021, 05:07
