Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
Ripeto, quello che hanno detto gli altri...
la massa li' non va bene,
prendi un punto solido della Carrozzeria e con la carta vetrata carteggia fino a quando non togli del tutto la vernice nel punto di massa...
Messa cosi', devi scartavetrare 3 volte !!!
E poi perchè lo sdoppiatore rca ?
Hai la bella sh1000, dove ti puoi giostrare frequenze e livelli...
Passa 2 cavi RCA di quelli buoni...
Prima fai queste operazioni e poi in caso pensa ad un upgrade...
Teac UD 301
Discussioni: 9
Registrato: Nov 2011
0
Ok....cambio gli RCA, visto che quelli che ho sono scadentissimi e poi avevo gia intenzione di passare un'altra coppia di cavi rca x il sub.....li faccio passare da un'altra parte......
Megane se fosse il punto di massa il fruscio non dovrebbe fare pure senza cavi rca con macchina accesa????
Sorgente: JVC SH1000====> Clarion Cz702e
Fronte Ant:Audison vr 209==> Target TDK 600 ======>Morel Tempo 6???
Sub: Steg qmosII 75.2======> Hertz Ebx 250
Tasker c128 semibilanciati autocostruiti con connettori neutrik
Discussioni: 9
0
ragazzi ho risolto il problema....a quanto pare non era il cavo rca (che comunque sostituirò a breve) ma era un cavo staccato dietro il connettore iso dell'autoradio... questo cavo terminava con un occhiello e non è stato mai agganciato da nessuna parte....è nero e sembra un cavo di massa...ora l'ho avvitato a un punto sulla carrozzeria e il problema si è risolto...per adesso (sgrat sgrat
Discussioni: 9
0
ragazzi per raggiungere questo livello oltre a sostituire il kit con hsk 165 cosa dovrei fare?secondo me è spettacolare questo impianto....non so sembra che suoni bene....
http://www.youtube.com/watch?v=81gNlLPfE_I&feature=BFa&list=ULL0ITJ0qm32M
Discussioni: 36
69
12-10-2012, 09:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2012, 10:03 da megane.)
Da un video su you tube che ascolti, le tue casse del pc... almeno io, timbricamente non mi è piaciuta tanto
(12-10-2012, 09:46 )alfbuo Ha scritto: ragazzi per raggiungere questo livello oltre a sostituire il kit con hsk 165 cosa dovrei fare?secondo me è spettacolare questo impianto....non so sembra che suoni bene....
Puoi passare lo steg 75.2 nel sub, e prendi un amply piu' qualitativo per l'anteriore
Che musica ascolti maggiormente ?
Teac UD 301
Discussioni: 9
0
Citazione:Puoi passare lo steg 75.2 nel sub, e prendi un amply piu' qualitativo per l'anteriore
ascolto un po di tutto dall'house/dance a qualche pezzo jazz/blues.... vorrei realizzare un impianto in modo tale che se capita un pezzo da SQ come quello del video mi sorprenda per la qualità audio.....per adesso sostituire l'amplificatore non se ne parla....solo il fronte e poi mi servono 2 coppie di rca schermati,senza spendere un capitale (la crisi nel mio portafogli si sente....eccome!), solo che max ancora non mi risponde...
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
prova a re-inviare la mail che capita che non gli arriva
Discussioni: 9
0
03-11-2012, 01:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2012, 01:06 da alfbuo.)
