Carpower Sonic 15"
(13-10-2012, 01:37 )marco206spl Ha scritto: Manca il parametro auto, ecco perché il simulatore serve a ben poco.
In questi lt di per se valorizza più la parte alta dello spettro che quella bassa, se poi accordi alto di sicuro avrai più botta.
Per questo ti ho consigliato infinite prove.
Certo però qualsiasi prova io faccia, consiste nel diminuire la lunghezza del tubo e quindi alzare l'accordo, di conseguenza ogni volta che l'accordo aumenta di 1 hertz vado a perdere sempre più sulle basse frequenze... posso fare tutte le prove che voglio, però ogni volta che vario un centimetro di lunghezza avrò sicuramente più botta e meno bassone..
Proprio per questo si tratta di COMPROMESSO.
Perché devi trovare il set up che ti vada bene un po per tutto.
Chiaro e' che non andrà al massimo in bassone ne massimo nel resto.
(13-10-2012, 02:12 )marco206spl Ha scritto: Proprio per questo si tratta di COMPROMESSO.
Ok grazie... aumentare il litraggio per cercare questo compromesso può servire a qualcosa? O non farà altro che farmi aumentare il bassone e diminuire il punch?
Più aumenti più fai pendere l'ago della bilancia verso l'estensione in basso.
(13-10-2012, 03:51 )marco206spl Ha scritto: Più aumenti più fai pendere l'ago della bilancia verso l'estensione in basso.
Ok ultima domanda: con la cassa chiusa cosa otterrei da questo subwoofer? Ho letto che la serie "sonic" sembra fatta per suonare in chiusa..
Secondo me va bene in entrambi i caricamenti.
Ma la cassa chiusa e' paradossalmente più difficile da beccare rispetto alla reflex.
Se vuoi provare, ci pensiamo... perderai efficienza comunque, almeno un po.
(13-10-2012, 06:59 )marco206spl Ha scritto: Secondo me va bene in entrambi i caricamenti.
Quindi non credo mi convenga... mamma mia però, io non riesco a rinunciare a bassone o a punch... Sad
Comprati un woofer con le palle e hai risolto il problema, in parte.
Purtroppo e' come volere un auto per correre in pista ma che vada bene x saltare nei boschi.
Veramente avevo pensato ad un assurdissimo progetto con il sonic per bassone con passabasso a 50 hertz e un sub piccolino da 20-25 in cassa chiusa con passa alto dai 50 hertz e bassa passo a 120 Big Grin
Fesseria no?
  sonic 15 cassa chiusa aiuto carpower87 8 2.044 26-05-2021, 02:01
  Box carpower sonic 15" rizzotti91 18 5.511 22-05-2014, 12:04
  Box per carpower sonic 10" mk2 SALVO_SMART_BRABUS 20 7.612 04-02-2014, 20:12
  Aiuto progettazione cassa per Sonic 15" rizzotti91 2 1.886 09-06-2012, 21:37
  CARPOWER SONIC 15 Black Angel 15 5.544 12-12-2010, 18:52
