Consiglio fronte più posteriore
(17-10-2012, 04:34 )Poffo Ha scritto:
(17-10-2012, 04:12 )megane Ha scritto: Tu per il momento, quindi hai delle coassiali, con il tw basso in predisposizione... e senza amplificatore...
quindi, se pensavi di sistemare il tutto con la sorgente... credo che non hai chissà quale pretese.
Già con l'amply le cose cambieranno... l'aggressività ci sarà... Wink
Alt, sò benissimo che servono ben altre cifre e ben altri componenti per avere un suono decente e di qualità. Purtroppo è il budget ridotto e limitatissimo che mi ha portato a pensare al Sony. Ma se è stata un'idea sbagliata, ben accetto di fare marcia indietro Smile Infatti sono sempre più propenso a prende un ampli, bene o male la Pioneer suona già che è una meraviglia.
Infatti, visto il budget, con un amply usato sei apposto... Wink
(17-10-2012, 04:12 )megane Ha scritto: Il tw, con dei componenti separati, và installato alto.
A triangolino non vanno bene sulla ClioIII, già testato con 2 auto e con componenti diversi!
Quindi ti rimane... o la predisposizione originale a cruscotto, sfruttando la riflessone del vetro, oppure a metà montante Wink
I tw ti coprono una frequenza da 3.000hz a 20.000hz.
2.500/3.500hz spiccioli piu', spiccioli meno...
c'è ne sono anche che partono da una frequenza + alta,
ma credo che per te non sono adeguati per arrivare al risultato che vuoi ottenere.
Esattamente, preferisco avere una qualità maggiore di medi-medi/bassi a discapito della voce (per questo preferisco i 25). L'hardcore non ha l'impronta sulla voce, c'è l'ha sulla cassa. Certo è che non voglio esagerare, ovvero sentire una voce piatta e "schiacciata" pur di avere i medi. Serve comunque molta apertura del tw perchè il synth della melodia principale e la parte strumentale (crash, hihat e tutto ciò che da la sensazione di "apertura") del genere elettronico in questione sono molto concentrati sulle medio/alte quindi un tw schiacciato e compresso a mo' di discoteca lo prendo e lo butto nella spazzatura senza troppi complimenti. Io odio le frequenze taglienti e stridenti (come penso tutti qui dentroSmile)
e metterai un 25mm, va bene Wink
(17-10-2012, 04:12 )megane Ha scritto: Tolto il tw, ti mancano da riprodurre le frequenze 0 - 3.000hz
Come altoparlanti da 16.5cm,
-ci sono dei veri e propri wf, con massa mobile pesante, escursione maggiore, che producono bene i 60 - 300/400hz.
-ci sono anche midwoofer equilibrati, che ti fanno i 60/80 - 3.000hz
-ci sono anche midrange, massa mobile leggera e poca escursione, che ti fanno i 120/150 - 3.000hz
Molto interessante, convengo che più si scende di frequenza più si necessita di un box per i bassi e fare un punch in portiera è un pò utopico. Il top sarebbe avere un cono per ogni zona.. purtroppo i soldi non lo permettono (se avessi uno 0 in più non ci penserei 2 volte). Il kit Tec mi sembrava buono solo perchè tutto già pronto e confezionato quindi una buona via di mezzo tra budget e qualità.
Si, normalmente in porta insonorizzata puoi arrivare a 60/80hz
Se poi è blindata, con grosse lavorazioni, è un altro discorso...
I crossover passivi dei kit a tre vie, non sono il massimo...
sono fatti giusto per non rompersi i componenti,
ma sonicamente, una volta messi in auto, non si adattano tanto bene...
Ogni auto è diversa, cosi' come le predisposizoni e le distanze e le altezze dove vengono posizionati... che influiscono sulla resa finale...
Le strade sono 3,
1 è farsi progettare un passivo 3vie per la propria auto da un installatore Serio... da utilizzare con 1 amply.
2 è fare un misto attivo/passivo, con passaalto e passabasso wf in attivo, passaalto medio in attivo ed infine passabasso medio e passaalto tw in passivo... da utilizzare con 2 amply.
3 tutto in attivo, con 3 amply.
Inoltre il medio, ha bisogno di una cassa chiusa, volendo in base al componente anche in free air, ma comunque in volume che non si deve dividere con il wf...
Che frequenze vorresti far riprodurre al medio ?
(17-10-2012, 04:12 )megane Ha scritto: Passando alla portiera, poichè non è una cassa chiusa rigida, ma è fatta di lamiera, per far partire il wf da 60/80hz si deve irrigidire, insonorizzandola.
Vuoi insonorizzarla ?
Più 80 che 60. Se il gioco vale la candela perchè no.. il punto è prende AP di maggior qualità senza insonorizzazione o viceversa, scendere a compromessi ma insonorizzando. In un concerto questo discorso non esiste proprio.. in uno spazio chiuso come l'abitacolo di un auto.. da che parte pende la bilancia?
Qui ti ha risposto Max.
Anche se prendi AP di maggior qualità, non renderanno al meglio...
secondo me, forse è meglio scendere a compromessi ma insonorizzando...
Insomma l'insonorizzazione già giova di suo, a maggior ragione nel mio caso.. ho capito bene?
Al medio pensavo di fargli fare 80/2.500-3.000 così da alleggerire il lavoro del sub (i bassi pesanti e fedeli a 200 bpm non sono proprio facili), ma convengo che salire così in alto faccia perdere il punch. Penso quindi che un midwoofer equilibrato sia la scelta migliore.
Con 3 coni ben distinti possiamo scegliere se avere tutto equilibrato, se avere voce e medie-alte migliori a discapito dei bassi o, viceversa, bassi migliori a discapito della voce.. se è così opto per la terza soluzioneHeart
(18-10-2012, 21:33 )Poffo Ha scritto: Insomma l'insonorizzazione già giova di suo, a maggior ragione nel mio caso.. ho capito bene?
In tutti i casi, l'insonorizzazione giova...
(18-10-2012, 21:33 )Poffo Ha scritto: Al medio pensavo di fargli fare 80/2.500-3.000 così da alleggerire il lavoro del sub (i bassi pesanti e fedeli a 200 bpm non sono proprio facili), ma convengo che salire così in alto faccia perdere il punch. Penso quindi che un midwoofer equilibrato sia la scelta migliore.
"Al medio" intendevo se volevi mettere un 8.7/10cm nel 3 vie...
quale frequenze volevi fargli fare...
80/2.500-3.000, puoi mettere tranquillamente un Midwoofer equilibrato da 16.5cm, come tu stesso hai detto e te ne sei reso conto...Wink
Esatto!
Per quanto riguarda il mid woofer, onestamente, farei il contrario ovvero allegerire il mid tagliando un po più alto e spingere il sub un po più in alto, proprio per i 200bpm o prossimi.. però un suono abbastanza "corretto" lo potrai ottenere solo con un sub in tela rigida smorzata, proprio come i woofer PA che "pompano" nei concerti
Pioneer mvh8300bt
Audison millennium power4
Coral monza mk165
Precision power PCX2200
Coral XPL12
Enjoy it
(18-10-2012, 21:33 )Poffo Ha scritto: Con 3 coni ben distinti possiamo scegliere se avere tutto equilibrato, se avere voce e medie-alte migliori a discapito dei bassi o, viceversa, bassi migliori a discapito della voce.. se è così opto per la terza soluzioneHeart
Con 3 coni ben distinti, nel 3 vie, avrai piu' pressione sonora indistorta che puoi raggiungere..
Nel 3 vie ti puoi gestire meglio,
ma il Problema è Gestire ed Equilibrare il tutto senza processore o dsp avanzato della sorgente e con 1 amply solo...
Non puoi scegliere l'equilibrio con la bacchetta magica! Big Grin
Esatto!
Concordo anche questa soluzione Wink
Ho già le idee un poco più chiare Smile
Ora posso affidarmi ad un installatore con più "basi". Vi farò sapere Smile
Grazie mille ragazzi Wink
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 1.189 23-12-2021, 02:20
