28-10-2012, 04:29
Prova cosi.
Resina liquida per... ?
Buttare soldi.............
subwoofer americanbass hd12
28-10-2012, 19:01
Tu oltre al vinavil al momento della giunzione dei pannelli cosa useresti per sigillare bene tutto?
28-10-2012, 20:44
Provati in questo momento i due bimbi .... Con cassa ridotta suonano meglio di sucuro ma e normale che due woofer del genere con un volume moderato vibrino molto?anche se la casa li dichiara a 30 mm di escursione. Poi di aria dal tubo non e che ne esca molta in parita di vibrazione dei woofer
28-10-2012, 21:16
Metti le flange la portata aumenterà.
Il tuo ampli non ha gran controllo, e' piuttosto grezzo, e' un.classe d di vecchia.concezione che il suo sporco lavoro lo fa, facile che i tuoi coni si muovano abbastanza.
28-10-2012, 21:21
Ah dimenticavo di dirti che lo sto alimentando solo con una batteria da 70 ah e ovviamente a macchina in moto.potrebbe assere che gli do poca corrente e quindi poco controllo quando alzo il volume?
28-10-2012, 21:33
Chiaramente la batteria e' poca, non per la prestazione in se ma perché la già ridotta capacità non e' rimpinguata a dovere dato che l'alternatore eroga ben poco.
Cavo alim e massa? In ogni caso la.velocità dell'aria dal.condotto non deve per forza essere elevata, anzi...
28-10-2012, 22:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2012, 23:00 da manuspl.)
I cavi alimentazione sono due passate di posotivo uno 70 mm quadri industriale per il lanzar e un 50 mm quadri per uno steg 310.2 per pilotare 4 165 a porta hertz serie hv e un hardstone per i tweeter... per le masse 2 70 mm quadri che arrivano da telaio . Che ne dici?
Discussioni simili | |||||
Problema botto subwoofer | LaPanteraNera | 0 | 3 |
17-01-2023, 07:20 Ultimo messaggio: LaPanteraNera |
Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 2 | 4 |
05-08-2022, 07:36 Ultimo messaggio: Danielec83 |
Subwoofer raccordato | Cav84Ra | 3 | 4 |
26-07-2022, 03:06 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer ES300 Hertz Energy | CaptainKid | 2 | 5 |
21-07-2022, 02:32 Ultimo messaggio: megane |
Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm | romeosamuele | 0 | 175 |
25-03-2022, 07:24 Ultimo messaggio: romeosamuele |
1 Ospite(i) |
