17-01-2013, 00:17
sulla tua auto, credo proprio di si...
Teac UD 301
Teac UD 301
costruzione box reflex
17-01-2013, 00:17
17-01-2013, 06:15
(16-01-2013, 23:04 )megane Ha scritto: Inoltre, il 25cm, prima che ti arriva davanti, si perde per strada... Non ho capito
17-01-2013, 06:41
(17-01-2013, 06:15 )marco206spl Ha scritto:(16-01-2013, 23:04 )megane Ha scritto: Inoltre, il 25cm, prima che ti arriva davanti, si perde per strada... L' aveva spiegato anche Max in una discussione, che nelle auto grandi berline, per via di varie cose che non riesco a spiegare, è meglio un 32cm che non si perde strada facendo rispetto ad un 25cm, per portarlo virtualmente a cruscotto
17-01-2013, 07:48
Nella mia modesta esperienza a parità di potenza dovrebbero andar meglio due coni che uno solo seppur di minor diametro sono sempre due,c'è maggior superfie,muovono più aria rispetto ad un singolo cono o sbaglio?
17-01-2013, 08:14
(17-01-2013, 08:12 )headhunterz Ha scritto: si questo si.. La mia è più bella
17-01-2013, 10:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2013, 10:57 da megane.)
(17-01-2013, 07:48 )pietro77 Ha scritto: Nella mia modesta esperienza a parità di potenza dovrebbero andar meglio due coni che uno solo seppur di minor diametro sono sempre due,c'è maggior superfie,muovono più aria rispetto ad un singolo cono o sbaglio? Il 32 cm scende di più però, muovono più aria i 25cm (ma c'è da considera anche l'escursione), ma per frequenze superiori... il doppio 25, se non ricordo male, aumenti di 3db, rispetto ad un 25 l' HX 250d ha una Fs di 37, mentre di 32cm, se ne trovano anche con Fs di 25hz... Poi è da vedere i componenti da confrontare, ed i caricamenti abbinati... non dico di cambiarli, ormai hai quelli, ci mancherebbe, ma se avessi un auto del genere, personalmente IO avrei messo un 32cm... Ripeto che c'è da considerare anche l'escursione, faccio un esempio appossiamo a 25cm la SD, per 2sub da 25cm 12.5 x 12.5 x 3.14 = 491... x 2sub = 982 Moltiplicando per l'escursione Xmax 982 x 7 = 6874 un 32cm... 16 x 16 x 3.14 = 804 804 x 10 = 8040
17-01-2013, 14:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2013, 14:06 da marco206.)
Tutto molto bello, ma dimentichi che l'xmax ovvero il picco picco non conta niente :p
Ci vorrebbe un altro parametro, ma non è mai dichiarato o quasi , ovvero quanta bobina rimane immersa nel traferro. Oltretutto, che fs sia alta non vuol per forza dire che si avrà una risposta migliore in alto, e viceversa, perchè nel computo di quei numeri scritti (6874 e 8040) e di Fs, devi anche e SOPRATTUTTO considerare se hai un motore efficiente, oppure no (Qes). Mettiamo un 32 Fs 30hz Qes 0.46 xmax 10 Il tuo 8040 vale anche in questo caso. Mettiamo due 25 fs 34hz Qes 0.32 xmax 7 Il tuo 6874 vale anche in questo caso. Chi da più pressione in basso ? Ovviamente tenendo presente l'ambiente ideale per ognuno. Riguardo i 3db, sui libri si; in auto............. |
Discussioni simili | |||||
Box reflex per audison av12 | davi5193 | 3 | 665 |
10-12-2022, 23:31 Ultimo messaggio: amrelikka |
Consigli su box reflex | 57erc | 0 | 416 |
05-01-2022, 01:55 Ultimo messaggio: 57erc |
Costruzione box x Boss Blade 12" | Delirium | 14 | 3.832 |
26-05-2021, 12:04 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
hertz hx300D reflex o xassa chiusa? | Rico | 19 | 5.744 |
26-05-2021, 10:59 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
[HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC | Dani88 | 2 | 1.855 |
26-05-2021, 07:11 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
