(10-03-2013, 20:51 )Shime Ha scritto: @miky grazie della spiegazione di come lavora il classe AB, ma il suono non è un segnale fondamentalmente aperiodico che assume valori positivi e valori negati e questo segnale tramite il teorema di Fourier può essere scomposto in tanti segnali sinusoidali aventi ampiezza, fase e frequenza propria?
la questione diventerebbe di lana caprina, se dovessimo preoccuparci di Fourier; vedila in questo modo:
al di là della Thd introdotta, che è sì pure importante, c'è un aspetto "acustico" che conta molto di più dell'aspetto "elettrico"
ovvero: per ottenere grandi pressioni occorre avere inevitabilmente, o grandi Sd, o grandi escursioni.
nel secondo caso, dobbiamo necessariamente disporre di grandi potenze applicate, per via del peso, del rapporto elettromeccanico tra il "motore" e la mms del trasduttore, del diametro non sempre enorme del cono, etc.
risultato: sia per quanto detto, sia perchè generalmente si ricorre (per motivi di costi, ingombri, rapporti di conversione elettrica) a finali in classe D, il risultato è che otterremo una gamma ultrabassa sì potente, forse (se il progetto è ben concepito) adeguatamente smorzata, etc.. ma il tappeto armonico è quasi sempre assente, o compromesso.
si ha quindi una risposta acustica priva di articolazione, di quell'insieme di microinformazioni che rendono un basso "naturale", realistico.
Citazione:@max inanzitutto grazie a te, e questo te lo dico, ho capito dove ho sbagliato, forse nel fatto che consigliare una soluzione 1 ohm o 2 ohm in questo momento non era l'ideale, se è così hai ragione, ma volevo dare solamente un'altra scala di soluzioni.
Per quanto riguarda il tuo tono, certo puoi utilizzare quello che vuoi affinchè non vi siano termini scurrili, ma di certo risulterai poco coordiale e simpatico nei confronti altrui
ho ottenuto il mio scopo: farti riflettere, portandoti sul piano della diatriba dialettica, che se rimane nei limiti dell'educazione, stimola il meglio di noi.
avrai modo di conoscermi meglio, se proseguirai a frequentae il forum, e ti accorgerai che non sono un cerbero.. ^:^
ciao.
Max
(10-03-2013, 20:33 )THETEK Ha scritto: Pure io ho diciamo avvitato il woofer nella cartella avendola prima però appesantita insonorizzata e con due supporti in MDF...vibrazioni quasi azzerate... Quindi penso che quella che hai sentito era proprio al naturale...
io non lo faccio mai.
ci sono situazioni in cui è anche possibile, ma ome hai giustamente detto, la cartella va trattata e adeguata in modo congruo.
ricorda cmq che per quando trattata possa essere, la plastica... rimane plastica.
e i movimenti di un gruppo mobile di un wf, introducono giocoforza delle distorsioni, seppur minime, quanto più è poco rigido e sordo il supporto al quale è avvitato.
