si può usare un tablet al posto della sorgente?
Scusa un'altro chiarimento, al link trovo diverse rom: quale sarebbe tra queste?
CyanogenMod 10.1 kernel
timur-usbhost-2013-04-21-cm10.1.zip
timur-usbhost-2013-01-24-cm10.1.zip
CyanogenMod 10.1 kernel for fixed installation
timur-usbhost-2013-01-29-cm10.1-fi.zip
(13-06-2013, 18:32 )Pilloso Ha scritto: Ok tutto chiaro tranne una cosa: dici che la Behringer si può installare su Android anche senza quel firmware, ma che comunque la rom è necessaria per bypassare l'audio interno... cosa succede in pratica se installo la scheda senza applicare la rom? La Behringer viene riconosciuta ma non fa uscire nulla?
Non mi sono spiegato bene: quella rom ha già quanto serve per far funzionare la scheda sonora, non servono driver aggiuntivi.
Quindi, se non monti la rom...la scheda non funziona.
Per quanto riguarda la versione da scaricare, prendi la CyanogenMod USB ROM per il tuo device (se hai la versione 3G, prendi quella per Tilapia).
(HO MODIFICATO IL LINK NEL MESSAGGIO 17, ora punta alla pagina che contiene anche tutte le schede supportate.)
Anche se l'ultimo messaggio è molto vecchio, ci provo lo stesso... Blush
Mi sta stuzzicando l'idea di un tablet al posto della sorgente, facendo in pratica: tablet --> DAC USB a ottica --> BIT TEN D in digitale --> ampli etc
Lato audio dovrebbe uscire una sorgente di ottima qualità e molto molto versatile e comoda, con possibilità di suonare di tutto
Non sono invece sicuro di come con un tablet si possano gestire un altro paio di cose, diciamo "accessorie":
- navigatore --> si riesce a farlo funzionare contemporaneamente alla musica?
- gestione del vivavoce --> si riesce ad accoppiare un normale telefono in Bluetooth al tablet e rispondere alle chiamate da quest'ultimo?
Magari c'è qualcuno che il tablet lo usa già (leggevo di qualcuno con il Nexus 7) e mi sa dare delle risposte!
Secondo me il tablet deve fare il tablet e la sorgente deve fare la sorgente... il solo fatto che non avrei la "rotella" del volume mi darebbe sui nervi! Big Grin
(03-02-2015, 19:36 )maverix Ha scritto: Secondo me il tablet deve fare il tablet e la sorgente deve fare la sorgente... il solo fatto che non avrei la "rotella" del volume mi darebbe sui nervi! Big Grin
Il volume potrebbe benissimo essere controllato dal DRC del BIT TEN D, oppure si possono estrarre i pulsanti dal tablet o mettere un potenziometro... non sono questi i problemi
Il fatto è che il tablet, una volta settato, sarebbe di una comodità e completezza pazzesca!
Secondo me neanche con una sorgente da 1000 euro si potrebbe arrivare alla stessa qualità e comodità... certo ci sono quel paio di questioni da capire se si possono risolvere, poi (per me) non ci sarebbe storia
Beh certo, io sono più all'antica! Big Grin
Non c'è più nessuno sul forum che usa il tablet come sorgente? Mi pareva che almeno 2-3 utenti la usassero...
  info tablet su auto beio1975 3 4.189 13-02-2020, 20:04
  Tablet in dashboard...novità! flea 10 5.270 07-11-2019, 23:03
  ipad pro come sorgente?? salvo_audia3 19 5.227 11-09-2019, 04:01
  GUIDA: Raspberry Pi come sorgente. SimoF 101 29.090 03-08-2019, 08:19
  Quale tablet avete acquistato? alexdeglialex 1 2.559 14-01-2018, 02:52
