Discussioni: 19
Registrato: Feb 2012
1
19-05-2013, 09:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2013, 09:36 da tj86venom.)
Sorgente -> Pioneer deh-5200SD
FA -> PHD FB 6.1 PRO
Ampli -> ESX QUANTUM Q 704
Sub -> Coral HDS810 chiusa 33lt
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2012
9
Anche perché con la sorgente che hai non ti permette di biamplificare tagliando in attivo.....altrimenti era la soluzione migliore. .....non so se puoi fare qualcosa con il cross del ampli ora non ricordo bene .......bioss sicuramente ricorda meglio se puoi farlo.....
Sorgente : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
Discussioni: 19
1
Un consiglio per un FA migliore onde evitare altre cavolate?
che mi consigliate? un kit monza? oppure visto ke i tweeter impact a me non sembrano affatto male cambiare solo i wf con 2 zacks 165.4 ???
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
non capisco cosa intendi gian..
Per il kit usa il crox di serie immagino..
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 19
1
Si uso il crox impact ho il taglio dalla sorgente a 80hz e dall'ampli ho settato anche a 80hz
Discussioni: 19
1
(19-05-2013, 09:50 )Bioss Ha scritto: (19-05-2013, 09:45 )tj86venom Ha scritto: cambiare solo i wf con 2 zacks 165.4 ???
bei wf, ma forse un pò bassi di sensibilità, credo tu abbia bisogno di qualcosa di diverso..
(19-05-2013, 09:48 )tj86venom Ha scritto: Si uso il crox impact ho il taglio dalla sorgente a 80hz e dall'ampli ho settato anche a 80hz
ok
E non so nemmeno se sarebbero entrati nelle predisposizioni della mia 206... più sensibili tipo? hertz esk?
Discussioni: 167
112
19-05-2013, 09:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2013, 09:56 da BiOSS.)
nella 206 ci entri senza grossi problemi, io ci entravo con le ML165 profondissime..
Un bel kit PHD 6.1 pro...quello sì che lo vedo bene...
Discussioni: 19
1
(19-05-2013, 09:54 )Bioss Ha scritto: nella 206 ci entri senza grossi problemi, io ci entravo con le ML165 profondissime..
ok giù coi consigli...è la volta buona ke la ragazza mi scuoia una volta per tutte ahahahah
