17-05-2013, 12:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2013, 12:59 da mikycommodo.)
(16-05-2013, 22:41 )Jhon_the_red Ha scritto:(16-05-2013, 21:56 )mikycommodo Ha scritto: Mettendoli verso lo stesso lato si ha un'emissione di suono più omogenea e facile da gestire, per ascoltare il suono in auto.
Quindi se si può si preferisce metterlo in questo modo.
Il criterio minimo è quello di lasciare lo spazio minimo per far passare l'aria che esce dal reflex
A questo c'ero arrivato anch'io ma qual'è lo spazio minimo da lasciare nel mio caso ?? ovvero due reflex da 70mm.
cosi facendo ho d'avanti ai reflex 30/35 cm di spazio credo siano pochi percò sto valutando l'idea di metterli a lato
Io tra tetto e porta non ho più di 35 cm, il risultato lo trovi nel topic il mio impianto.
Quindi 30/35 son più che sufficienti.
anche se a rimini ho visto fare numeri, 158 db con 2 38 , con circa 20cm tra porta e tetto. ;-)
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
