Collegamento woofer e sub su 4ch
scusa megane ma nel caso B non si potrebbero collegare a 1ohm stereo in modo da mandare più corrente?
4 x 225 W
4x225w / 8wf = 112,5w cad
questo mi chiedo
NOooo !!! Big Grin
Non si può fare la configurazione che dici...
l'amplificatore manda 225w per canale su 4ch è scritto nella scheda tecnica
Potenza RMS a 4 Ohm - 13,8 V
4 x 75 W
Potenza RMS a 2 Ohm - 13,8 V
4 x 150 W
( Potenza RMS a 1 Ohm - 13,8 V
4 x 225 W )
Potenza RMS a ponte 4 Ohm - 13,8 V
2 x 300 W
Potenza RMS a ponte 2 Ohm - 13,8 V
2 x 450 W
i woofer sono tutti da 4ohm ognuno
Con tutti e 4 canali in mono,
puoi collegarli ad 1ohm (ma non e stabile a ponte 1ohm)
quindi rimane la configurazione serie/parallelo a 4ohm,
300w x 2 / 8wf = 75 cad.
ed avresti la stessa cosa di 2ohm in stereo,
cioè 150w x 4 / 8wf = 75w cad.
Forse non ti è chiaro che l'impedenza a cui lavora l'ampli non la scegli tu, ma è una conseguenza dei collegamenti che fai, e in ogni caso non puoi avere 4 canali a 1 ohm!
(23-05-2013, 23:30 )db7k Ha scritto: l'amplificatore manda 225w per canale su 4ch è scritto nella scheda tecnica
4 x 75 W
4 x 150 W
4 x 225 W )
2 x 300 W
2 x 450 W
Non puoi sceglierlo tu il carico !!!
In base alla configurazione,
l'amply vede il carico degli altoparlanti...
ah quindi a stereo 4x225 non riesce a darli? li da soltanto a mono?
4 x 75 W
4 x 150 W
4 x 225 W )
2 x 300 W
2 x 450 W
Appunto...Big Grin
(23-05-2013, 23:33 )mrhouse87 Ha scritto: Forse non ti è chiaro che l'impedenza a cui lavora l'ampli non la scegli tu, ma è una conseguenza dei collegamenti che fai, e in ogni caso non puoi avere 4 canali a 1 ohm!
Esatto !!! Wink
(23-05-2013, 23:34 )db7k Ha scritto: ah quindi a stereo 4x225 non riesce a darli? li da soltanto a mono?
Riesce a darli, se colleghi 16wf !!!
o 8wf da 2ohm !
o 4wf da 1ohm ! ( se esistono...)
Devi chiarirti la differenza tra mono e stereo...in pratica stereo significa che ti prendi sull'ampli, il positivo e il negativo di ogni canale. In mono invece, ti prendi il positivo di un canale e il negativo di un altro, in modo che quattro canali diventano due...
in parole mooolto povere
  Tutorial su rispetto e buon senso Graph83 11 5.671 24-05-2021, 15:29
  Supporti Woofer Brian 4 1.320 31-10-2018, 07:10
  COLLEGAMENTO A TERRA AMPLI Christian 6 1.956 13-06-2018, 02:13
  Realizzare tasche su Audi A3..help Giox96 2 1.694 04-01-2017, 23:38
  dubbio si collegamento di batterie supplementari mimmo 8 2.337 30-01-2016, 04:11
