Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Inizia tutto dentro, a prove finite.ne parliamo.
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2013
2
Va bene Marco. allora mi sa che riprenderemo questa conversazione da dove la lasciamo tra almeno un mesetto. (spero prima...)
intanto ti ringrazio molto di tutto l'aiuto.
Discussioni: 10
2
in realtà i lavori stanno procedendo. Ho quasi tutti i materiali per insonorizzare, ho fatto i supporti mdf... adesso sto decidendo il dimensionamento del box, così procedo con la parte di falegnameria. Poi per i dettagli finali c'è tempo.
Mi puoi consigliare quale proporzionamento ritieni più sensato? Ho fatto un po' di misurazioni in baule... il box è trapezoidale con il lato dietro obliquo inclinato (67°), quelle di seguito sono le misure interne, poi lo farò in mdf 20mm (il più spesso che ho scovato qui a Parma)
1) H=40; b=25; B=42; L=51
2) H=40; b=30; B=47; L=45
3) H=45; b=20; B=39; L=52
4) H=45; b=25; B=44; L=44
5) H=50; b=20; B=41; L=45
Grazie ancora
Discussioni: 148
83
Non puoi fare un rettangolo ?
Usando rapporti
0.6 - 1- 1.6
Discussioni: 10
2
24-06-2013, 01:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2013, 01:19 da Paino101989.)
Si che posso! Molto più facile ecc... mi hanno detto per risparmiare litri ma non è un problema !!! Anzi meglio...
allora uso quel rapporto. Dunque, per esempio, decido l'altezza e in base ad essa faccio profondità 0,6 H e larghezza 1,6 H ?! Nel mio caso verrebbe tipo: H=42, B=25, L=67.
Però è molto largo...
Cosa ne dici di: 40 - 35 - 50 ?
Discussioni: 148
83
Tieni woofer e condotto verso l'alto.
Uhm...considerata la natura del box credo tu possa stare anche su rapporti un pò più sfalzati, del tipo alto 30, profondo 32 (giusto col woofer a filo) e lungo... 60-65cm quando basta per avere i lt.
Oppure se lo vuoi più stretto basta che lo alzi.
Ricorda che il progetto è specifico per il genere musicale che hai indicato.
Discussioni: 10
2
certo certo. ascolto dance al 90% del tempo di ascolto, mi va benissimo!
Allora sub e port verso l'alto?! mi era stato detto sub orizzontale e port orizzontale su un lato diverso dal quello del sub ...
Potrei fare H 35, B 32 con sub a filo e largo 60. I litri così sarebbero 67. Di questi 3 li occupa il cono e ci siamo.
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
daglielo qualche cm,non mi piace il sub a filo
Discussioni: 148
83
E' uguale, (o meglio, non lo è in realtà, ma visto il caso specifico) a meno di potenze esasperate per il woofer lavoro così.
Per il resto, si stessa faccia.
