Mi diletto a bruciare subwoofer
Se riesci a riutilizzare la legna che hai del box bene.L aeroport ti consiglio di prenderlo,20 per l utilizzo che ne dovrai fare è troppo
P.S.La cassa la devi propio rimpicciolire non devi mettere "roba"dentro per diminuire i litri
Pioneer DEH-80prs
Audison lrx 2.500-------Hertz MLK 165.3
Jbl GTO 14001------Hertz HX 380
La rifarò da 0 perché questa é raccordata stuccata e resinata e dovrei comunque cambiare il pannello dei fori. Ho la possibilitá di avere a buon prezzo un ground zero nuclear 12 spl doppia bobina da 1ohm, é meglio del spl show da 30? contando che potrei spingerlo con 2000 e passa watt e li terrebbe perché é un 4500. Oppure é comunque un sub che non mi soddisferebbe?
Peugeot 206: Sorgente Alpine 9886r (4v), Hertz HP1KD con 1 Hertz sx 300d, Hertz HP2 con 2 Hertz hv200 per ogni porta, Hertz EP2X con crossover Ciare 3 vie e medi Ciare cm510 e tweeter pioneer provvisori. Portiere insonorizzate con doppio strato di butyflex e 3 mani di antirombo plastico con sabbia fine.
Il gznw 12 spl cestello giallo quindo giusto?
Che intendi per prezzo basso?
Più di 2000 watt a che impedenza?
Il nuclear è un bel mostro rispetto all'hertz, però dipende sempre da cosa cerchi.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Lo metterei in serie quindi 2100w a 2 ohm, non penso che possa lavorare bene l'ampli se mettessi 2 bobine da 1 ohm in parallelo. Cerco potenza bruta per fare tanto casino e magari tanto per gioco farmi un paio di gare spl a qualche raduno ma punto piú ad aprire le porte e far tanto casino. Comunque l'ho trovato a 300€ su per giú
Perché non valuti un 38?
Ho problemi di spazio, fra batteria, cavi e 3 ampli abbastanza grandi non mi resta molto spazio, la cassa che ho ora ci entra al millimetro, non mi é neanche servito fissarka perché é proprio incastrata fra la batteria e un ampli, per farne una piú grossa dovrei rivedere tutto il baule con conseguente spesa folle per i cavi. Che 38 potrei trovare da 3 o 4 kw doppia da 2 ohm a 200/300€ usato? Quanti litri avrebbe bisogno?
  Dubbio subwoofer Masse89 0 56 11-12-2022, 20:59
  Consigli generali, valutazioni e suggerimenti subwoofer adatto JAFAR 11 3.225 12-05-2018, 03:55
  150watt sono pochi per un subwoofer? Alex98 2 1.076 24-04-2017, 23:05
  Subwoofer piatto pareri erosbetti 6 2.545 22-07-2016, 22:15
  Box per subwoofer Brusotty 8 2.749 18-03-2016, 07:41
